Thema: Umgrenzung Gpoly _Boundary (2496 mal gelesen)
Steff179 Mitglied Geomatiker
 Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen bin eigentlich seit längerem auf der suche nach einem tool oder einer variante die, wenn mann eine umgrenzung erstellen will und die umgrenzungslinien nicht geschlossen sind, anzeigt wo der fehler ligt. das heiss wo die öffnung ist da mann die unter umständen nicht sieht weil sie so klein ist. hat da wer eine lösung oder einen verweis zu einem anderen tread? habe nichts gefunden was mir weiterhelfen würde. ps.: sollte natürlich im nackten autocad 2006 funzen also nix mit linienverfolgung oder topologie ect. gruss und en guete
steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
 Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 11. Nov. 2009 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steff179
Hallo Steff, warum so umständlich mit einem Tool?  Umgrenzungen sind Polylinien, die Du mit sauswahl auswählen kannst. Im Eigenschaftsfenster gibt es einen Punkt "Sonstiges-->Geschlossen--> Ja/Nein Einfach alle wählen und dann "Ja" anhaken. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo fiedelzastrow entweder du hast mich falsch verstanden oder ich habe mich zu wenig klar ausgedrückt  wenn die umgrenzungslinie schon eine polylinie ist brauche ich ja den befehl "umgrenzung" nicht mehr  das problem ist das wenn die umgrenzung von zbsp. einer parzelle aus normalen linien und bögen besteht und die irgendwo nicht genau gezeichnet ist, der befehl ja keine umgrenzung erkennt. was ich will ist das di stelle markiert wird wo der fehler besteht. gruss steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steff179
Hallo Steff, sorry, ich habe Deine Frage zu schnell gelesen und misverstanden. schmutz und kleine Steine auf mein HauptDein Problem kenne ich und kann Dir leider keine Lösung dafür anbieten. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steff179
Hi, ich würde aus den Linien und Bögen eine Polylinie erstellen und verbinden. An der Stelle wo sich die Polylinien nicht verbinden ist der Fehler zu finden. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steff179
Zitat: Original erstellt von Steff179: ...das problem ist das wenn die umgrenzung von zbsp. einer parzelle aus normalen linien und bögen besteht und die irgendwo nicht genau gezeichnet ist, der befehl ja keine umgrenzung erkennt. was ich will ist das di stelle markiert wird wo der fehler besteht.gruss steff
Im der Sysinfo steht auch "teils Civil" und Map. Beim Map würde das die Funktion MAPTOPOCREATE aus AutoCAD MAP leisten, die abbricht und die offenen Stellen beim Versuch des Aufbaus einer Flächentopologie mit Fehlermarkierungen versieht. Mit Civil würde ich einfach die Linien in Parzellen umwandeln (Befehl AeccCreateParcelFromObjects). Linien die nicht in Parzellenlinien umgewandelt werden (Parzellenstil Flurstück) sind offen. Und zuletzt mit AutoCAD 2010 Bordmitteln, da zeigt der Schraffurbefehl die offenen Stellen mit kleine roten Kreisen an.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marc.franzke Mitglied CAD/PDM Trainer
 Beiträge: 5 Registriert: 13.08.2009
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steff179
Versuch mal folgendes: fahre mit der maus in die umgrenzung und zoome soweit raus wie du kannst, bevor du den klick machst. Grundsätzlich sieht AutoCAD nur die Lücken, die du auch auf dem Bildschirm siehst... Funktioniert in 90% der Fälle. Ansonsten gibt es eine Markierung erst ab AutoCAD 2010... ------------------ Gruß Marc -------------------------------------------- AutoCAD 2010 Certified Professional Inventor 2010 Certified Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@e-boy ja das ist meine momentane arbeitsweise aber wenn du 50 flächen zeichnen musst ist das mühsam. @Udo Hübner "Und zuletzt mit AutoCAD 2010 Bordmitteln, da zeigt der Schraffurbefehl die offenen Stellen mit kleine roten Kreisen an." das problem ist halt das nicht alle bei uns über map oder civil verfügen aber mit dem satz hast du mir geholfen. ich warte einfach bis wir auf 2010 updaten. wider mal ein druckmittel mehr  besten dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:40 <-- editieren / zitieren -->
@Marc >> Grundsätzlich sieht AutoCAD nur die Lücken, die du auch auf dem Bildschirm siehstIch darf dazu ergänzen: Und AutoCAD sieht auch nur kleine Elemente, die abhängig von der Auflösung noch erkennbar sind. Wehe dem, der glaubt, mit dieser Methode die Kontour genau zu finden. Sind nämlich ganz kleine Segmente in den Geometrieelementen, die als Begrenzung herhalten müssen, dann werden diese (z.T.) mit Deiner Methode 'übersprungen' (sieht dann aus, wie Ecken, die abgekürzt werden). Und nachdem das ja nur die winzigen Teile sind, die übersprungen werden, sieht man diese auch nicht sofort. Also VORSICHT! - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Nov. 2009 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Steff179
@a.n.: ...wie gesagt: ...Funktioniert in 90% der Fälle! ------------------ Gruß Marc -------------------------------------------- AutoCAD 2010 Certified Professional Inventor 2010 Certified Professional Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
