 | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: Datenverknüpfung zu Excel (3114 mal gelesen)
Iris2 Mitglied CAD-Admin
 Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich finde die Möglichkeit der Datenverknüpfung mit eiener Excel-Tabelle wirklich gut, die Sache hat aber hier im Büro einen Haken: Die Verknüpfung dauert Minuten! AutoCAD 2009 ist lokal installiert, die Tabelle liegt ebenso lokal. Ist das bei Euch auch so?
------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Über den Datenverknüpfungsmanager: Extras => Datenverknüpfung => Datenverknüpfungsmanager bzw. über Tabelle => Option "von einer Datenverknüpfung aus" => Datenverknüpfungsmanager
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, nachdem ich jetzt hier "laut" nachgedacht (ung gefragt) habe, und am experimentieren bin, kommt die Vermutung auf, dass es an den Excel Tabellen liegt. Leider ist da noch keine Logik zu erkennen: Bei manchen Tabellen gehts schneller, wenn ich einen Bereich definiere (A1:X27), bei anderen wiederum scheint genau das zu bremsen Ich werd noch nicht schlau... ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Widmann Mitglied ATHENA Support/Training
 Beiträge: 218 Registriert: 24.08.2005
erstellt am: 09. Mai. 2011 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Iris2
Der Beitrag ist zwar schon älter, abei mir aber gerade wieder aktuell. Hat mittlerweile jemand herausgefunden wann das so langsam wird und wie ich es beheben kann? ------------------ Gruß Andreas ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! Die Antwort ist 42! ...wenn ich nur die Frage wüsste... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
