  Rund um AutoCAD
  Stecken und Skalieren
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stecken und Skalieren (2642 mal gelesen)
Christian B.
Sehen Sie sich das Profil von Christian B. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian B.
Windows 7
AutoCAD 2009
AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 10. Nov. 2009 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
ich hab wieder mal eine einfache Anfängerfrage:
würde gerne ein Objekt, z.B. eine Box in eine bestimmte Richtung (x oder y) strecken.
Allerdings finde ich dazu nur den Befehl Skalieren und der sreckt nur x+y gleichzeitig.
Ich suche nach einer Ähnlichen Abfrage wie beim Einfügen von Blöcken (x,y,z Skalierungsfaktoren)
Vielen Dank, Christian B.
erstellt am: 11. Nov. 2009 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Christian,
es gibt Objekte, die mit dem Befehl 'strecken' nicht modifizierbar sind, Volumenkörper zählen dazu.
Für einen Quader gäbe es die Varianten:
a) anklicken und wenn Dir die Griffpunkte (noch) zur Verfügung stehen, dann über die Griffpunkte die Länge oder Breite ändern
b) mit dem Befehl 'block' aus der Geometrie einen Block erstellen, diesem Block dann über das Eigenschaftsfenster die Skalierfaktoren X oder Y oder Z verstellen und danach den Block durch Befehl: '_explode' wieder in Geometrie zerlegen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
Der kleine Muck
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Der kleine Muck an!   Senden Sie eine Private Message an Der kleine Muck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der kleine Muck
AMD Athlon(tm)64 X2 Dual Core 6000+
Elitegroup A780GM-A (Vers.1.1)
2 X 2 GB Corsair
ATI HD 4850 mit 1024MB
Silverpower 750W
Canon ip 3600
Autocad 2009
SofiCad 17.2
erstellt am: 11. Nov. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich verstehe das so das Du nur den Befehl "Strecken" suchst.
Du findest ihn im Meneu unter "ändern".
Zur benutzung:
z.B. ein rechteck strecken.
Zieh das Kreutzenfenster über 2 Eckpunkte des rechtecks die du strecken willst und sie sind markiert.
Danach den Befehl "strecken" und dann einen Basispunkt(einen der beiden markierten Punte auswählen.
Nun kanst Du die Richtung angeben und einen Wert eintippen oder direkt einen Endpunkt für die Streckung auswählen.
Ich hoffe ich konnte Dir damit weiterhelfen.
Schöne Grüße
Der Muck
Der kleine Muck
Bauzeichner
2 X 2 GB Corsair
Silverpower 750W
Canon ip 3600
Autocad 2009
SofiCad 17.2
erstellt am: 13. Nov. 2009 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde nun eine lösung gefunden oder nicht?
Eine kurze Info wäre schon schön.
Christian B.
Windows 7
AutoCAD 2009
erstellt am: 13. Nov. 2009 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, danke für die Info, hat mir sehr geholfen!
Ich werd entweder Blöcke draus machen, oder, die Rechtecke einzeln strecken.
Grüße Christian B.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 13. Nov. 2009 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian B. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Und noch zur Ergänzung: Bei Volumenkörpern kann man oft auch das Strecken durch den Befehl "_solidedit" mit der Option "_move" bewerkstelligen ("Flächen verschieben" im Werkzeugkasten "Volumenkörper bearbeiten").
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
