  Rund um AutoCAD
  Autocad 2010-Dateien in 2009 öffnen
Autor Thema:  Autocad 2010-Dateien in 2009 öffnen (2656 mal gelesen)
dd1309
Sehen Sie sich das Profil von dd1309 an!   Senden Sie eine Private Message an dd1309  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dd1309
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hoffe mit kann jemand helfen. Ich habe in Autocad 2010 eine Zeichnung erstellt und möchte diese Jetzt in Autocad 2009 öffnen. Weiss jemand wie ich das machen kann?
vielen Dank
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
AutoCAD 2010 hat ein neues Datenformat, das nicht mit AutoCAD 2009 oder früher gelesen werden kann. Daher die Zeichnung nochmals mit 2010 öffnen, dann 'Speichern unter' und in diesem Dialog bei Dateityp ==> 'AutoCAD DWG 2007' einstellen.
Dann geht's mit AutoCAD 2009.
- alfred -
www.hollaus.at
dd1309
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
vielen Dank werde ich gleich mal ausprobieren.
Bin noch ein absoluter Anfänger was Autocad angeht.
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
'..noch..', aber jetzt hast Du CAD-de gefunden.
- alfred -
www.hollaus.at
