Thema: Kann Bild nicht entfernen (4921 mal gelesen)
Yope Mitglied Konstrukteur, Forschung und Entwicklung
 Beiträge: 35 Registriert: 06.10.2005
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen Ich habe ein *.dwg worin ein Bitmap (Firmen Logo) in einem Layer liegt. Ich kann diesen Layer weder bereinigen noch löschen oder das Bild selber anwählen. Der Layer ist nicht eingefroren oder gelockt. Was kann das für einen Grund haben? Wie kann ich dieses Logo entfernen? Es ist im Modellbereich gesetzt. Grüsse Yope [Diese Nachricht wurde von Yope am 10. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 10. Nov. 2009 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
erstellt am: 10. Nov. 2009 18:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Nov. 2009 18:46 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> oder das Bild selber anwählen Wenn Du das Bild nicht anwählen kannst, woher weisst Du dann, auf welchem Layer es liegt? Ist es ein referenziertes Bild oder ist es ein OLE-Objekt. Bitte um Angabe der SystemInfo, damit wir wissen, ob wir es mit AutoCAD 2.6 oder 2010 oder... zu tun haben. Nachfolgende Tips werden leichter zu zu beschreiben sein, wenn wir möglichst viel über Deine Installation/Deinen Fall kennen. Wenn das Bild nicht wählbar ist, dann könntest Du doch mittels '_wblock' aus den wählbaren Elementen eine neue Zeichnung machen. Schon probiert? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
snoopyonline Mitglied Architekt
 Beiträge: 192 Registriert: 17.05.2003
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
Entsorger01 Moderator Techniker
 Beiträge: 3310 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 11. Nov. 2009 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Yope
...und wenn's samt den beschriebenen Tipps nicht geht --> Alles aus der Zeichnung löschen (bis auf das Logo natürlich) und die Datei hier uploaden. Führt vermutlich am schnellsten zur Lösung. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
