  Rund um AutoCAD
  VBA-Problem mit GETENTITY
Autor Thema:  VBA-Problem mit GETENTITY (3036 mal gelesen)
peter acad
Sehen Sie sich das Profil von peter acad an!   Senden Sie eine Private Message an peter acad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für peter acad
erstellt am: 09. Nov. 2009 18:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beiße mir im Moment die Zähne an einem ansich harmlosen Problem aus. Ich nutze zur Auswahl einer Linie folgenden Befehl:
object.GetEntity Object, PickedPoint[, Prompt]
Ich möchte nach dem Anklicken gern wissen, an welchem Ende ich die Linie berührt habe. Dafür ist eigentlich die Variable "PickedPoint"  gedacht. In der Hilfe wird sie wie folgt beschrieben:
PickedPoint
Variant (three-element array of doubles); output-only
A 3D WCS coordinate specifying the point that was selected.
Das würde auch sehr einfach zu bestimmen sein, wenn die Angabe WCS für den zurück gegebenen Punkt korrekt sein würde. Diese Angabe ist aber leider falsch. Bei Anwendung im 3D wird als z-Wert immer Null ausgegeben. Ich habe herausgefunden, daß der Rückgabewert nichts anderes als die Koordinate, die ganz links unten in der Statusleiste (Cursor Position) ausgegeben wird, ist.
Ich hoffe, daß jemand einen Hinweis zur Umrechnung dieser Werte auf die Punktposition auf der Linie geben kann. Im Moment ist der zurück gegebene Punkt total unbrauchbar.
Für Hilfe bedanke ich mich schon einmal im Voraus.
Gruß Peter
erstellt am: 09. Nov. 2009 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Rückfrage: hast Du Objektfang eingeschaltet oder nicht? Wenn nicht, dann überleg mal, wenn Du Schrägriß oder Perspektive aktiv hast (ohne Elemente) und Du zeigst einen Punkt ==> welchen Punkt wird AutoCAD Dir wohl retournieren? ==> Kann nur Z=0 sein, oder.
Hast Du Objektfang aktiv, dann nehme ich doch stark an, dass Dir die richtigen z.B. Endpunkt-Koordinaten retourniert werden. Sollte ich nicht recht haben, lass es mich wissen (plus Codeschnipsel von Dir zum Selektieren), wir lauschen hier
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 09. Nov. 2009 editiert.]
peter acad
erstellt am: 09. Nov. 2009 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
danke für die superschnelle Reaktion.
Wenn ich einen Punkt mit GETPOINT fangen wollte, würde ich das ja verstehen, aber beim Elemente selektieren sollte das meiner Meinung nach automatisch funktionieren. Ich habe die System-Variable OSMODE beim Programmdurchlauf geprüft. Sie steht auf dem Wert 1 (Endpunkt). Die VBA-Funktion GETENTITY scheint das allerdings nicht zu interessieren.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von peter acad am 09. Nov. 2009 editiert.]
erstellt am: 09. Nov. 2009 20:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Peter,
zeig mal den Code-Teil, mit dem Du die Anwender zum Klick aufforderst (samt Variablen-Deklaration), dann probier ich bei mir, wo ich falsch denke (oder wo bei Dir was im Code ersichtlich ist =.
- alfred -
www.hollaus.at
peter acad
erstellt am: 09. Nov. 2009 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich hoffe, ich habe alles korrekt wieder gegeben, Einiges habe ich aus dem allgemeinen Deklarationteil holen müssen.
Code:
Public Element As Object
Public l1_pnt1(0 To 2) As Double
Public l1_pnt2(0 To 2) As Double
Public pickpnt1(0 To 2) As Double
Public startpnt(0 To 2) As Double
Public endpnt(0 To 2) As Double
Sub trimto()
  Dim bpnt, spnt As Variant
  Dim pick As Variant
  Dim inspnt(0 To 2) As Double
  Dim lineObj As AcadLine
  On Error GoTo ende
  ThisDrawing.SetVariable "BLIPMODE", 1
  bpnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "select a point: ")
  inspnt(0) = bpnt(0)
  inspnt(1) = bpnt(1)
  inspnt(2) = bpnt(2)
  On Error GoTo 0
  ThisDrawing.SetVariable "BLIPMODE", 0
  On Error Resume Next
start1:
  ThisDrawing.Utility.GetEntity Element, pick, Chr(13) + "Select a line"
  If Element.EntityName = "AcDbLine" Then
    FillArray Element.StartPoint, startpnt
    FillArray Element.EndPoint, endpnt
    l1_pnt1(0) = startpnt(0)
    l1_pnt1(1) = startpnt(1)
    l1_pnt1(2) = startpnt(2)
    l1_pnt2(0) = endpnt(0)
    l1_pnt2(1) = endpnt(1)
    l1_pnt2(2) = endpnt(2)
    ' vom zuerst gefangenen Punkt (bpnt) wird eine Linie rechtwinklig
    ' auf die selektierte Linie (Element) gezeichnet
    ' ergebnis -> Punkt schnpnt
    Call lotpunkt(inspnt, l1_pnt1, l1_pnt2)
    pickpnt1(0) = pick(0) 'x-wert vom Punkt pick (GETENTITY)
    pickpnt1(1) = pick(1) 'y-wert vom Punkt pick (GETENTITY)
    pickpnt1(2) = pick(2) 'z-wert vom Punkt pick (GETENTITY)
    If distance(l1_pnt1, pickpnt1) < distance(l1_pnt2, pickpnt1) Then
      Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(schnpnt, l1_pnt2)
      farbe = Element.color
      Element.Erase
      lineObj.color = farbe
    Else
      Set lineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(schnpnt, l1_pnt1)
      Element.Erase
    End If
  End If
  GoTo start1
  Exit Sub
ende:
  On Error GoTo 0
End Sub
Public Sub lotpunkt(punkt() As Double, pnt1() As Double, pnt2() As Double)
  Dim ux, uy, uz, laenge, lambda, dx, dy, dz As Double
  ' Erstmal den Richtungsvektor ausrechnen
  ux = pnt2(0) - pnt1(0)
  uy = pnt2(1) - pnt1(1)
  uz = pnt2(2) - pnt1(2)
  ' Dann den Richtungsvektor normieren
  laenge = Sqr(ux * ux + uy * uy + uz * uz)
  ux = ux / laenge
  uy = uy / laenge
  uz = uz / laenge
  ' Orthogonal Projizieren
  lambda = (punkt(0) - pnt1(0)) * ux + (punkt(1) - pnt1(1)) * uy + (punkt(2) - pnt1(2)) * uz
  ' Lotpunkt ausrechnen
  schnpnt(0) = pnt1(0) + lambda * ux
  schnpnt(1) = pnt1(1) + lambda * uy
  schnpnt(2) = pnt1(2) + lambda * uz
End Sub
Public Function distance(p1() As Double, p2() As Double) As Double
  Dim xDist As Double
  Dim yDist As Double
  Dim zDist As Double
  xDist = p1(0) - p2(0)
  yDist = p1(1) - p2(1)
  zDist = p1(2) - p2(2)
  distance = Sqr(xDist ^ 2 + yDist ^ 2 + zDist ^ 2)
End Function
Ich habe auf die schnelle noch einige Kommentare eingefügt, damit man erahnen kann, was ich erreichen möchte.
Die Funktion trimmt alle selektierten Linien so, daß die neuen Endpunkte mit dem im 3D-Raum gewählten Punkt durch eine Linie verbunden einen rechten Winkel ergeben.
Die Fehlerbehandlung der GETENTITY-Funktion funktioniert so nicht, da ich dazu noch Maus- und Tastaturhooks verwendet habe. Diese habe ich aus diesem Code rausgeschnitten.
Gruß Peter
erstellt am: 09. Nov. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Peter,
oh Du hast ja so recht. OSMODE alleine setzen reicht nicht, der Anwender müsste händisch den Objektfang auslösen, dann bekämst Du die richtigen Koordinaten. In Deinem Code würde das bedeuten, der Anwender hätte <Strg><RMT> und dann auf 'Endpunkt' zu gehen bevor er das Objekt selektiert. Ich glaube das wird nicht helfen.
Wenn Du jetzt davon ausgehst, dass nicht mehrere Objekte übereinanderliegen (und der Anwender sich mit Zyklus durchtastet), dann hätte ich als Abhilfe zuerst GetPoint (dann wirkt der Objektfang, z.B. '_nea') zu machen und dann ein Selectionset auf den Punkt. Vorsicht, bei naheliegenden Elementen oder übereinanderliegenden Elementen macht das auch Probleme, aber vielleicht hilfts.
Code:
  Dim tEnt As AcadEntity
  Dim tPnt As Variant
  Dim tOsModePrev As Integer
  tOsModePrev = ThisDrawing.GetVariable("OSMODE")  'vorige Objektfangeinstellung
  Call ThisDrawing.SetVariable("OSMODE", 512)      '_nea
  tPnt = ThisDrawing.Utility.GetPoint              'holt den Punkt
  Dim tSelSet As AcadSelectionSet
  Set tSelSet = ThisDrawing.SelectionSets.Add("TEST")
  Call tSelSet.SelectAtPoint(tPnt)                'holt das/die Element(e) an dem Punkt
  Call ThisDrawing.SetVariable("OSMODE", tOsModePrev)
BTW: In der Hilfe über GetEntity steht das auch drin, dass der retournierte Punkt nicht unbedingt am Entity liegt.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
peter acad
erstellt am: 09. Nov. 2009 21:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für deine Antworten.
Ich habe es fast befürchtet. Deine Variante hatte ich auch schon in einer etwas anderen Art angedacht. Mehr als eine Notlösung hatte ich darin nicht gesehen.
Die VBA-Funktion GETENTITY nutzt in diesem Fall eine nur zu diesem Zweck vorhandene Variable und die funktioniert nicht, echt traurig.
Ich habe gehofft, daß man die Koordinaten unten links irgenwie auf ein anderes Koordinatensystem (WCS) umrechnen kann. Es würde ja auch reichen, die beiden Endpunkte der Linie in das unten links angezeigte System umzurechnen. Nur habe ich im Moment dazu keinen Plan.
Gruß Peter
erstellt am: 09. Nov. 2009 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Du kannst schon ein Benutzerkoordinatensystem erstellen, aber auch hier muss zuerst das Element angeklickt werden, damit Du weisst, wie Du's ausrichten musst. Bei zweimaligem Klick kann man auch gleich eine Variante mit GetPoint und GetEntity kombiniert verwenden.
Ich geb aber zu, das Ziel nicht ganz verstanden zu haben. Damit sinkt leider die Anzahl der Ideen bei mir. Mit:
konnte ich leider nicht ausreichend verstehen, wohin Du willst. Ev. hast eine kleine Zeichnung mit Status vorher und nachher?
- alfred -
www.hollaus.at
peter acad
erstellt am: 09. Nov. 2009 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine kleine Skizze:
Gruß Peter
erstellt am: 09. Nov. 2009 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
vielleicht überseh ich was, aber lt. Deiner Skizze kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass es bei:
- einer gegebenen Linie
- einem gegebenen Punkt
mehrere Lösungsmöglichkeiten zur Findung des Schnittpunktes geben könnte. Damit ist auch nicht relevant, ob die Linie näher zum Startpunkt oder näher zum Endpunkt angeklickt wird, reicht es da nicht, das Entity zu haben?
- alfred -
www.hollaus.at
peter acad
erstellt am: 09. Nov. 2009 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte gern den Punkt der Linie bestimmen, den ich verschieben möchte und welchen ich unverändert lasse. Der gegebene Punkt könnte ja beispielsweise auch relativ mittig zu der Linie liegen.
Mir fällt noch etwas zu der Skizze ein. Selektiere ich die Linie am anderen Ende bleibt die rote Linie als Ergenis übrig.
Gruß Peter
erstellt am: 09. Nov. 2009 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
gültiges Argument.
Zwei Ideen hätte ich, ich kann's nur leider mangels Zeit nicht probieren und, noch schlimmer, bin nicht ganz überzeugt, ob's funktioniert. Wenn Du ein paar Minuten dafür hast, sollte sich das aber herausstellen lassen.
Vorweg, wird nur funktionieren bei Parallelprojektion (also <> Perspektive).
Variante 1:
Es gibt in den Utilities die Möglichkeit, mittels 'TranslateCoordinates' Punkte zwischen Weltkoordinatensystem und Display-DCS umzurechnen. Theoretisch sollte ja der mit GetEntity retournierte Punkte WCS sein, wird dieser auf DCS umgerechnet, werden Startpunkt und Endpunkt der Linie auf DCS umgerechnet, dann sollten die Abstände hier Rückschluss darauf zulassen, ob näher den Start- oder dem Endpunkt geklickt wurde.
Variante 2:
Ein BKS erstellen (durch Start- und Endpunkt der Linie, + 90°Vektor dazu) und damit zum objektbezogenen BKS machen, dann den sollte es auch möglich sein, durch TransFormCoordinates (Umrechnung von WCS auf DCS, dann von DCS auf BKS) den Punkt auf der Linie zu bekommen.
Ich hoffe, dass eine der Ideen passt und weit genug gedacht ist.
- alfred -
www.hollaus.at
peter acad
erstellt am: 10. Nov. 2009 07:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alfred,
vielen Dank für die beiden Lösungsansätze. Ich denke doch, daß eine der beiden Varianten funktioniert.
Mit dem DCS habe ich bereits Transformationsversuche gemacht, allerdings mit unbrauchbaren Ergebnissen. Das liegt aber sicherlich daran, daß ich das DCS noch nicht verstanden habe.
Ich melde mich wieder, wenn ich das Problem aus der Welt geschafft habe.
Gruß Peter
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für peter acad 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
Ich hab zwar auf die Schnell dein Problem noch nicht ganz verstanden, aber brauchst du wirklich die Information, auf welcher Seite du die Linie angeklickt hast?
Kannst du nicht aus dem Abstand zwischen dem neuen Punkt und den jeweiligen Endpunkten der Linie entnehmen, welches Ende der Linie näher liegt?
lg
Didi
peter acad
erstellt am: 10. Nov. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Noch zwei Skizzen, die das Problem verdeutlichen:
Gruß Peter
peter acad
erstellt am: 10. Nov. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Lösung gefunden. Sie ist so simpel, daß ich nicht verstehen kann, daß man so viel Zeit investieren muß, sie zu finden.
Vor der Auswahl der Linie:
ThisDrawing.SendCommand "_ucs _v " 'BKS der aktuellen Ansicht
Die Koordinaten der Linienendpunkte Lassen sich einfach in das aktuelle
BKS der Ansicht umrechnen (nach der Umrechnung müssen die z-Koordinaten beider Endpunkte auf 0 gesetzt werden):
bpnt = ThisDrawing.Utility.TranslateCoordinates(bpnt, acWorld, acUCS, False)
Jetzt spielt die z-Koordinate keine Rolle mehr und das selektierte Ende der Linie läßt sich einfach bestimmen.
Danach das BKS wieder zurückstellen:
ThisDrawing.SendCommand "_undo 1 "
Erst nach diesem Undo die Befehle für das Löschen und Neuzeichnen der Linie ausführen, ansonsten wird die neu gezeichnete Linie gelöscht.
Gruß Peter
[Diese Nachricht wurde von peter acad am 10. Nov. 2009 editiert.]
