  Rund um AutoCAD
  Lichter im Layout
Autor Thema:  Lichter im Layout (1575 mal gelesen)
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
64 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein kleines Problem, im Model habe ich Strahler eingefügt und es sieht auch gut aus.
Aber wenn ich jetzt ins Layout gehe ist von der Beleuchtung nichts zu sehen, wie kann man die Beleuchtung im Papierbereich einschalten oder geht das nicht?
Gruß an Alle
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Lichter sind etwas, die mit dem Thema Render zu tun haben.
An- oder Ausschalten im Papierbereich ist also nicht möglich.
Robert
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke für die schnelle Antwort.
Ist aber schade , weil es schon so ganz gut aussieht.
Gruß Bernd
Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bbernd 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
dann schau Dir doch mal in der Acad-Hilfe die Themen zu den Stichwörtern Render und visuelle Stile an.
Dann kannste auch hübsche Bildchen auf Deine Pläne machen.
Robert
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 09. Nov. 2009 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
die visuellen Stile sind schon klar. Beim Rendern kann man doch Bilder erstellen die man dann wieder ins Layout einfügt glaube ich, der Weg ist mir etwas viel Arbeit. Kann man nicht ein Kamerabild direkt ins Layout einfügen?
Gruß Bernd
erstellt am: 09. Nov. 2009 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
bin nicht sicher, ob hier nicht über Vokabel gestolpert wird
Macht ja keinen Sinn, denn ich vermute (hoffe) mal, dass Du Deine Geometrie im Modellbereich hast, da macht ein Licht im Papierbereich keinen Sinn (Licht im Nachbargebäude einschalten macht mein Arbeitszimmer i.d.R. auch nicht heller). Wenn Du ein Ansichtsfenster im Layout drin hast, dann diese so einrichtest, dass die entsprechende Perspektive zu der Modell-Geometrie richtig eingestellt ist, dann ist auch das gleiche Licht in Verwendung wie im Modell selbst (ist ja das Modell ).
Aussage 1
Aussage 2
Kannst Du mir bitte jetzt noch die Info geben, wo der Unterschied ist, zwischen Aussage 1 (die Dir zu viel Arbeit ist) und Aussage 2, nach der Du fragst?
Und noch ganz am Schluss, nur weil es noch keine Erwähnung fand: Du hast schon gesehen, dass Du für ein Ansichtsfenster im Layout die Eigenschaft 'Schattierungs-Plot' ändern kannst, z.B. auf 'Render'?
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
bbernd
AutoCAD 2021, 2023
nanoCAD 5
Gimp 2.10
Windows10 64bit
NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 10. Nov. 2009 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Alfred,
meine Geometrie habe ich im Model mit der Beleuchtung und ich ging davon aus dass im Ansichtsfenster die Beleuchtung auch vorhanden ist.
Mit der Kamera habe ich noch nicht gearbeitet aber scheinbar ist es ja nichts anderes als eine genaue Ansicht für das Rendern.
Und die Lösung meines Problems ist wie Du mir geschrieben hast, die Eigenschaft im Ansichtsfenster „Schattierungs-Plot“.
Danke für die Lösung
Gruß aus der Eifel
