  Rund um AutoCAD
  Suche Orator Schrift für Autocad 2010
Autor Thema:  Suche Orator Schrift für Autocad 2010 (2295 mal gelesen)
Strelzig
Sehen Sie sich das Profil von Strelzig an!   Senden Sie eine Private Message an Strelzig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strelzig
erstellt am: 09. Nov. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benötige den Schrifttyp Orator für meine Autocad 2010 Version.
Ich besitze die Schrift im otf Format aber brauche sie wohl als sax Datei.
Kann man sich die Schrift irgendwo herunterladen oder gibt es ein Konvertierungsprogramm?
Vielen Dank
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strelzig 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn nicht ..
AutoCAD > Handbuch für Benutzeranpassungen > Symbole und Symboldateien > Erstellen von Symboldefinitionsdateien >
"AutoCAD-Schrift- und Symboldateien (SHX) werden aus Symboldefinitionsdateien (SHP) kompiliert. Sie können Symboldefinitionsdateien mit einem Texteditor oder Textverarbeitungsprogramm, das die Speicherung von Dateien im ASCII-Format ermöglicht, erstellen oder modifizieren.
Die Syntax der Symbolbeschreibung ist für jedes Symbol oder Zeichen in der Symboldefinitionsdatei gleich, unabhängig von der Verwendung (Symbol oder Schrift) dieser Symbolbeschreibung. Wird eine Symboldefinitionsdatei als Schriftdatei verwendet, beschreibt der erste Eintrag in der Datei anstatt eines Symbols in der Datei die Schrift selbst. Beschreibt dieser erste Eintrag ein Symbol, wird die Datei als Symboldatei verwendet.
Die Erstellung eigener Symboldefinitionen ist eine wichtige Fähigkeit. Beachten Sie jedoch, dass das Erlernen dieses komplexen Fachgebiets geraume Zeit in Anspruch nimmt und viel Geduld erfordert.
Jede Zeile in einer Symboldefinitionsdatei kann bis zu 128 Zeichen enthalten. Längere Zeilen können nicht kompiliert werden. AutoCAD ignoriert Leerzeilen und Text rechts neben einem Semikolon, sodass Sie Kommentare in Symboldefinitionsdateien einbetten können.
Die einzelnen Symbolbeschreibungen bestehen aus einer Kopfzeile, gefolgt von mindestens einer weiteren Zeile mit Spezifikationsbyte, die durch Kommas voneinander getrennt sind und auf 0 enden."
das heißt, du kannst dir beliebige Schriften selbst erstellen -> shp und dann mit KMPILIER in eine shx umwandeln.
Aber vielleicht hat sich ja schon jemand diese Arbeit gemacht
      - Thomas -
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 09. Nov. 2009 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Strelzig 10 Unities + Antwort hilfreich
OTF Schriftarten können im ACAD (noch) nicht verwendet werden. Verwende einfach eine ttf Schriftart. Google findet da so einiges. Und zu der anderen Endung - Du meinst sicherlich shx.  Auch das findet Herr Google.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
