| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | |  | PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Thema: AutoCAD und die neuen NVidia-Treiber (2006 mal gelesen)
KingChio Mitglied
 Beiträge: 159 Registriert: 27.04.2006 HP xw4600 C2D 3,16GHz NVidia Quadro FX1800 4GB RAM XPPro SP3
erstellt am: 08. Nov. 2009 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NVidia hat für ihre Quadro-Karten neue Performance-Treiber für AutoCAD und 3ds Max bereitgestellt. Freudig hab ich mir die Hände gerieben, vielleicht kitzelt der neue Treiber ja noch das letzte aus der einen Vista-Workstation heraus... Also von der NVidia-Seite heruntergeladen. 1. Installationsversuch (Standardnutzer, Treiber als Admin ausgeführt): Abbruch seitens des Programms, es sei kein AutoCAD installiert. Hääää? Und was hab ich da drauf? (AutoCAD 2009) 2. Installationsversuch (Admin, UAC ausgeschaltet): das gleiche Dabei steht bei NVidia drauf, das es Standalone-Treiber sind, d.h. sie lassen sich auch ohne AutoCAD installieren, z.B. wenn AutoCAD im Anschluss installiert wird. Hm. Also dann AutoCAD aufgemacht. Meldung (sinngemäß): NVidia Performance Treiber für AutoCAD seien nur für QuadroFX Karten und eine solche Karte ist nicht verbaut, es werde stattdessen eine Softwareemulation verwendet. Häääää? Und was steckt da in meiner Workstation und hat bis vor das vermeintliche Treiberupdate problemlos gearbeitet? Dann in AutoCAD von 2D in 3D gewechselt und - oh Gott, die schlimmsten Grafikfehler - als ob da keine Workstationgraka verbaut ist, sondern irgendeine Billiggamerkarte. Nachgezogene Artefakte, Bauteile lassen sich nicht markieren geschweige denn bearbeiten. Es ist zum Haareraufen! Hat jemand von Euch ähnliche Erfahrungen gesammelt? Bevor ich Montagmorgen bei HP mir Luft mache, wollte ich erstmal hören, was Ihr so mit den neuen Treibern erlebt habt. Ich kann es kaum glauben: Workstations mit in allen Richtungen zertifizierter und abgestimmter Hard- und Software und dann sowas. Wenn ich mir jetzt schon wieder überlege, welchen Ärger das macht, hätte ich mir auch billiger die Rechner selber zusammenschrauben können... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Abbruch seitens des Programms, es sei kein AutoCAD installiert Bekannt wäre in diesem Fall, dass Du (nimm's mal wörtlich ) kein AutoCAD drauf hast, sondern ein vertikales Produkt von Autodesk, das zwar AutoCAD als Basis hat, aber eben kein AutoCAD ist (in der Registry nicht als AutoCAD geführt wird); darunter fallen z.B. AutoCAD Map3D, AutoCAD Civil3D, AutoCAD ACA oder AutoCAD MEP. Was hast Du denn? >> Meldung (sinngemäß): NVidia Performance Treiber für AutoCAD seien >> nur für QuadroFX Karten und eine solche Karte ist nicht verbaut
In Deiner Systeminfo steht zwar QuadroFX1800 ==> ist das auch für Deinen gerade problembehafteten Rechner gültig, oder steckt da ev. eine GeForce drin (oder ein OEM-Produkt von nVidia, die ev. nicht als Quadro erkannt wird)? Schau mal in der Systemsteuerung nach, was der Anzeigetreiber von sich gibt. BTW welche Hardwarebeschleunigung hast Du denn bei Deinem AutoCAD eingestellt? - alfred -
------------------ www.hollaus.at |
KingChio Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2009 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus ! Ja, wir haben hier ein "vertikales" Produkt, nämlich Mechanical. Aber in der Registry sind auch ACAD-Einträge drin bzw. die Einträge beziehen sich auf den Installationsort. Wir haben hier mehrere Workstations, allesamt xw4600. Bei der problembehafteten WS handelt es sich um den letzten Zugang und die hat, wie meine eigene, eine von HP mitgelieferte NVidia Quadro FX1800 drin, nur halt statt wie die anderen WS hat sie Vista 32-bit Business. In der Systemsteuerung ist sie auch als NVidia Quadro FX1800 geführt (die xw4600 läuft sowieso nur mit den von HP zertifizierten Karten zusammen, wie ich schonmal merkte, als ich in eine eine GeForce einbaute - da war Schicht im Schacht, sag ich Euch...). Hardwarebeschleunigung über den direct3d.hdi-Treiber. Alles andere funktionierte ja nicht. Nur Standardwerte eingestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2009 20:08 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ja, wir haben hier ein "vertikales" Produkt, nämlich Mechanical Das ist der Auslöser, damit ist es wörtlich genommen (und aus den Einträgen in der Registry) kein 'AutoCAD'. Der nVidia Performance-Treiber sucht aber nach irgendeinem Eintrag (weiss leider nicht welcher), der eben nur bei purem AutoCAD vorkommt. Ein Lösungsansatz könnte >>>hier<<< zu finden sein (keine Gewähr, ich hab's nicht probiert, nur über Suche gefunden ) >> Hardwarebeschleunigung über den direct3d.hdi-Treiber
Dass da nicht alles so funktioniert, wie's im fehlerfreien Fall sein sollte, ja. Aber so grob wie Du es oben beschrieben hast, könnte ich es nicht reproduzieren. Ev. mal Betriebssystemtreiber der Graphikkarte auf Aktualistät prüfen, bei Bedarf aktualisieren. Aber auch bei aktivieren der Hardwarebeschleunigung gibt's noch die Details zum Ein-/Ausschalten (halt ein wenig spielen/probieren). HTH, - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
KingChio Mitglied
erstellt am: 08. Nov. 2009 21:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 08. Nov. 2009 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für KingChio
Die Installation von NVIDIA ist Pfusch. Es reicht, die beiden Dateien in den Ordner DRV zu kopieren - das klappt schon. Allerdings darf man von dem Treiber keine Wunder erwarten - schon recht nicht im klassischen 2D Drahtkörper - Stil. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
