  Rund um AutoCAD
  Datenextraktion - identische Reihen kombinieren
Autor Thema:  Datenextraktion - identische Reihen kombinieren (1071 mal gelesen)
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 08. Nov. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, liebe Gemeinde,
ich habe Sonntags-Problem, bei dem ich auf Eure Hilfe hoffe.
Ich habe eine Datenextraktion, die mir die Längenwerte eines dynamischen Blockes in eine Tabelle schreibt. Soweit so gut. Ich möchte, dass die identischen Längen kombiniert werden. Teilweise tut sie das auch, aber nicht konsequent.
Ich hänge mal einen Screenshot an, vielleicht hilft er Euch weiter. (ich hoffe sehr).
Vielen Dank schon mal
carambita
viele grüße
carambita
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 08. Nov. 2009 18:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für carambita 10 Unities + Antwort hilfreich
viel hilfreicher als ein Bild des Problems wäre das Problem selbst ;-)
m.a.W.: Zeichnung hochladen, keinen screenshot.
Ich vermute aber, dass da doch eben nicht alle Eigenschaften, die Du auf Seite 4/8 ausgewählt hast gleich sind.
Beispiel:
Läßt Du Dir den layer mit anzeigen und Deine Elemente liegen nicht alle auf demselben layer, werden diese Reihen eben auch nicht kombiniert.
Sieht zwar bei Deinem screenshot wg. der fehlenden Scrolleiste unten nicht danach aus, aber wer weiß das genau schon ohne dwg...
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
carambita
erstellt am: 08. Nov. 2009 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Runkelrübe,
ich habe jetzt Ganze etwas anders gelöst (tabelle nach excel und dann wieder drauf kopiert), weil das - wenn auch umständlicher - durchaus den Vorteil hat, dass ich besser kontrollieren kann.
Außerdem kann ich noch die "stehenden" und "liegenden" (28/60 bzw. 60/28) Latten zusammenfügen.
Vielen Dank für Dein Interesse und noch n schönen Abend wünscht...
carambita
viele grüße
carambita
