| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Makros (710 mal gelesen)
Christian B. Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 09.03.2006 Windows 7 AutoCAD 2009 AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 07. Nov. 2009 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da draußen, Ich bin hier grad etwas am basteln und bräuchte mal kurz einen Rat. Ich habe zwei neue Schaltflächen erstellt mit denen man einmal Layer A (Ger_Linie) an und Layer B (GER) ausschalten kann. Die zweite schaltfläche dient dem umgekehrten. Hier ist der Makrotext: ^C^C-layer;ei;GER_Linie;se;GER_Linie;au;GER;; ^C^C-layer;ei;GER;se;GER;au;GER_Linie;; Nun ist es aber so, dass ich die fertige _cui gerne international kompatiebel hätte, da der Betrieb in dem ich arbeite noch in Polen tätig ist und dort nur ein polnisches ACAD hat. Das kann natürlich kein deutsch. Kann mir mal jemand einen Tipp geben, wie ich das in der Hilfedatei finde, da dort normalerweise ja nur der deutsche kontext angezeigt wird. Danke, mit freundlichen Grüßen Christian B. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, schau mal >>>hier nach<<<, da sind Befehle und Optionen in deutsch und in englisch, da sollten auch Deine verfügbar sein, wenn Dir was fehlt, melde Dich nochmal mit der Angabe, was Du nicht findest. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Nov. 2009 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort; genau das habe ich gesucht. In der Hilfe von ACAD gibt es sowas nicht, oder? Was bedeutet der Punkt hinter - : _.LAYER so funktioniert es dann, allerdings öffnet sich der Layermanager, den ich in einem Makro nich brauche. _.-Layer oder _.-Layer gibt es nicht. -untertrückt ja soweit ich weiß die Fenster und der _unterstrich heißt übersetzen. Grüße Christian. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2009 14:48 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Was bedeutet der PunktIn AutoCAD gibt es die Möglichkeit, mittels Programmierung Befehle zu überschreiben. Startet man den Befehl mit einen Punkt davor, kann man damit sicherstellen, dass der originale Befehl gestartet wird und nicht der überschriebene. >> _.-Layer oder _.-Layer gibt es nicht
was bedeutet 'gibt es nicht'? Wenn ich das so starte, dann passt es doch und ich bekomme in der Befehlszeile die Optionen zu Layer. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 07. Nov. 2009 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
