  Rund um AutoCAD
  AutoCAD 2007 - Haarlinien werden zu dick ausgedruckt
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  AutoCAD 2007 - Haarlinien werden zu dick ausgedruckt (4047 mal gelesen)
--tom--
Sehen Sie sich das Profil von --tom-- an!   Senden Sie eine Private Message an --tom--  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für --tom--
erstellt am: 07. Nov. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
tt.pdf
Hallo liebe Forumsteilnehmer!
Ich habe ein Autocad 2007 Problem, auch bei 2009 tritt das Problem auf:
Ich möchte gerne Haarlinien ausdrucken (also mit Linienstärke "von Layer").
Diese erscheinen im Druck aber immer etwas dick. Und vor allem bei Plänen ist das dann nicht so gut.
Das Problem tritt bei meinem Tintenstrahldrucker und mit einem PDF-Druck auf. Selbst wenn ich eine neue Datei erstelle und drucke, dann ist die Linie zu dick.
Egal, ob ich mit dem Layout oder direkt aus dem Modellbereich drucke.
Man sieht es bei meiner Beispieldatei gut: Die Ansichtsfensterlinie ist dünn, die gezeichnete Linie irgendwie dicker.
erstellt am: 07. Nov. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Nur um sicherzugehen: Linienstärke 'vonLayer' bedeutet nicht unbedingt 'dünn'! Zum einen hast Du nicht angegeben, welche Strichstärkeneinstellung der Layer hat, zum anderen auch nicht angegeben, ob Du eine Plotstiltabelle verwendest oder nicht (wenn ja, welche Einstellungen dann für diese Farbe vorgegeben ist bzw. für den Plotstil im Falle von STB-Dateien).
Also bitte um die Info's oder noch besser die Zeichnung zippen und hier uploaden.
- alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 07. Nov. 2009 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für --tom-- 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo tom,
willkommen hier bei CAD.de!
"Haarlinien" - wo hast Du denn den Begriff her? Von Layer bedeutet ja nur, dass Du die Einstellungen für die Linienstärke im Layermanager vornimmst. Ist die Linienstärke dort recht breit eingestellt, so wird die Linie auch breit gedruckt. Willst Du sie schmaler haben, musst Du sie dort auch schmaler einstellen (auf z. Bsp. 0,09). In der Regel stehen die auf "Standard". Der ist auf 0,13 eingestellt. Aber auch den kannst Du in den Einstellungen ändern.
Edit: @alfred: Isst Du kein Mittag? Selbst um diese Uhrzeit bist Du schneller...
Viele Grüße Lutz
    Glück Auf!
[Diese Nachricht wurde von Dig15 am 07. Nov. 2009 editiert.]
--tom--
erstellt am: 07. Nov. 2009 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Forum.zip
Sorry, das hab ich vergessen zu schreiben: Ich habe im Layer-Manager auf "Vorgabe" eingestellt. Ich dachte immer Vorgabe bezeichnet die ganz dünne Linie.
Ja, den Begriff Haarlinie hab ich mir selbst zur Beischreibung meines Ziels überlegt. Also z.B. die Dicke des Ansichtsfensterrahmens in der PDF-Datei würde ich als Haarlinie bezeichnen ("dünner geht's nicht"). So dick wie dieser Ansichtsfensterrahmen sollten meine Linien werden.
Im Anhang die gewünschte Zip-Datei.
Bei den Plotstilen habe ich nichts umgestellt. Also beim Drucken verwende ich keine Plotstiltabelle.
[Diese Nachricht wurde von --tom-- am 07. Nov. 2009 editiert.]
erstellt am: 07. Nov. 2009 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
die Linienstärke ist auf 'vonLayer' ==> also sehen wir beim Layer nach, da steht Linienstärke 'Vorgabe', und wenn Du diese nicht verstellt hast, dann wird 0.25mm geplottet.
Also im Layer die Linienstärke auf z.B. 0.09 festlegen ==> plotten (wenn hier keine CTB oder STB aktiviert ist) und dann wird's schon dünn.
HTH, - alfred -
@Lutz  jetzt hättest Du Deine Chance gehabt
www.hollaus.at
