 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Seitenränder (7854 mal gelesen)
captainwk Mitglied
 Beiträge: 34 Registriert: 11.02.2008 autocad 2009
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand schreiben wie man die Seitenränder andert, also den Druckbereich vergrößert. Wenn ich in den Seiteneinrichtungsmanager gehe, kann ich nichts daran ändern. Mein Ziel ist es einen Rahmen für die die jeweiligen Formate A0 - A4 zu erstellen, am besten mit Faltmarkierungen nach DIN. Vielen Dank im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steff179 Mitglied Geomatiker
 Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainwk
hallo captainwk ich verstehe deine frage nicht ganz. im seiteneinrichtungsmanager kannst du nur die blattgrösse für die layouts resp. den druckbereich einstellen. wenn du einen rahmen willst musst du den meines wissens selber zeichnen oder ein template mit einem vorgegebenen rahmen öffnen. (.dwt) muss aber gestehen das ich eigentlich fast nie in layouts arbeite. gruss steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainwk Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal für die schnelle Antwort. Ich habe jetzt verschiedene Layout-Ansichten erstellt. (von DIN A4 bis DIN A0) In diesen Ansichten befindet sich ein gestrichelter rahmen den ich nicht anklicken kann. Diesen würde ich gern so verändern, dass ich meinen Zeichnungsrand(Rahmen) innerhalb dieses Bereiches habe, so dass er auch mit gedruckt wird; am besten nach DIN. Hoffe es ist ein bisschen verständlicher was ich möchte.
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainwk
erstellt am: 06. Nov. 2009 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für captainwk
genau cadmium sagt es, kommt drauf an was dein drucker oder plotter kann  du kannst diese papierformate unter eigenschaften des gewählten druckers ändern. -standartpapireformate ändern -oder mach ein paar benuzerdefinierte speichere den drucker nachher ab dann hast du eine pc3 datei vom drucker welche du säter wider verwenden kannst und die papiervormate schon richtig eingestellt sind. gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
captainwk Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
