Thema: Fehler bei Installation von AutoCat 2008 (1379 mal gelesen)
Obiwankinobi Mitglied Student
 Beiträge: 7 Registriert: 26.06.2007
erstellt am: 05. Nov. 2009 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe User, ich habe Probleme bei der Installation von AutoCat 2008. Mene alte Version "AutoCAT 2006" habe ich deinstalliert und danach habe ich mit der Installation von Acat 2008 begonnen. Die Installation verlief zunächst ganz gut und dann gab es eine Fehlermeldung: "Please insert the disk: DISk" Warum diese Meldung auftaucht weiß ich nicht, ich habe ja die Dateien nur auf einer CD. Die Installation mußte ich immer an diesem Punkt abbrechen, da der PC nicht auf das Button "OK" reagierte. Hat einer eine Idee??? MfG
walter.f Mitglied Orgelbauer
 Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005 Autocad 2016 SP1 sPlan 7.0 Win 8.1 Pro HP Z820 Quadro K5000 XEON E5-2643 @ 3,30GHz 128 GB Ram
erstellt am: 05. Nov. 2009 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obiwankinobi
Hallo und Willkommen im Forum! Das klingt ein bisschen so, als ob das Laufwerk irgendeinen Sektor der CD (bzw. eher DVD) nicht lesen könnte. Kannst Du es evtl. mal mit einem anderen Laufwerk versuchen, oder die Installationsdateien z.B. übers Netzwerk von einem anderen PC auf Deinen den Rechner kopieren? Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen [Diese Nachricht wurde von walter.f am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Hat einer eine Idee??? Ja, aber die Idee die ich hätte, die willst Du nicht hören. Wenn Du Student bist, dann kannst Du ganz offiziell von Autodesk eine kostenloste AutoCAD-Version 2010 bekommen. Wieso kommst Du mit 3 Jahren Verspätung dazu, AutoCAD 2008 installieren zu wollen. Wenn Du einen Screenshot von dieser Meldung machen könntest und diesen hier uploadest (meist hat der Dialog mit der Meldung auch eine Überschrift, aus der ist manchmal was zu erahnen), dann kann's vielleicht noch andere Ideen geben. Ich weiss auch nicht mehr, ob AutoCAD 2008 nicht auf mehreren CD's geliefert wurde, ist eben schon Jahre her. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Nov. 2009 22:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank auf die schnelle Hilfe! Eine Studentenversion könnte ich bekommen, das ist richtig. Allerdings nur für 30 Tage und das ist etwas zu kurz oder bin ich nciht richtig informiert??? Hatte heute mal nach Studenten versionen geschaut und da gabs die software nur für 30 Tage. Mein Laser vom Laufwerk habe ich schon gereigigt, eigentlich läuft mein Laufwerk ohne Fehler. Über ein Netzwerk kann ich leider nicht zugreifen, sorry... Aber ich versuche mal vom meinem Laufwerk die daten zu kopieren und dann zu installieren (mit nem virtuellen Laufwerk). Ich bin Student und unser Prof hat uns die Version heute gegeben, leider kein AutoCAT 2010. (Kann ich das irgendwo xxx?) Einen Screeenshot habe ich beigefügt. Danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 23:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2009 23:04 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Allerdings nur für 30 Tage und das ist etwas zu kurz oder bin ich nciht richtig informiert??? Wenn Dein Jahr 30 Arbeitstage hat, dann schon meines Wissens muß die Studentenversion jährlich 'refresht' werden. Aber da bewege ich mich ein wenig auf Glatteis ==> Internet lesen gehen. >> Kann ich das irgendwo xxx?
Und wenn ich das richtig verstehe (ich hatte es oben auch schon versucht anzudeuten) ==> das hier ist kein Forum für 'xxx'. [EDIT Screenshot kam nach] hat das was mit 'xxx' zu tun? Zumindest würde ich diesen Dialog nicht von einer Autodesk-Installationsroutine kennen, vielleicht andere [/EDIT] - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 05. Nov. 2009 editiert.] |
erstellt am: 05. Nov. 2009 23:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem Forum ist mir bewußt, daher bevorzuge ich auch Tipps zur Installation meiner software die wir vom Prof bekommen haben. Schade, dass du mir nicht helfen kannst. ICh versuche mal ein externes Laufwerk zu besorgen und es dann zu installieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren -->
Hi, Ich möchte auch einen Professor, der mir Software schenkt, die ein paar Tausend Euro kostet, oder ist das eigentlich nur eine 30Tage-Version? Dann kannst Du aber auch die 30Tage 2010'er-Version downloaden und gleich losstarten. Skeptisch werde ich einfach deswegen, da die Suche nach dieser Fehlermeldung im Google mich vorrangig zu Seiten geleitet hat, die sich mal nicht nach legal anhören. Hast Du eine Seriennummer, dann such mal nach dieser Seriennummer im Internet/über Google. Findest Du diese öfter (auf ebensolchen Seiten), dann möcht ich nicht mehr der Professor sein und an Deiner Stelle würd ich's gleich bleiben lassen. Sorry, - alfred -
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3743 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 05. Nov. 2009 23:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obiwankinobi
erstellt am: 05. Nov. 2009 23:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obiwankinobi
Teute Mitglied Lehrer in Pension
 Beiträge: 113 Registriert: 25.01.2002
erstellt am: 05. Nov. 2009 23:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Obiwankinobi
Hallo Obiwankinobi, wie schon geschrieben wurde gibt es bei Student.autodesk.com die Studentenversion. Du musst sie aktivieren und kannst dann 13 Monate damit arbeiten. Bis dahin sind entweder deine Übungen in Konstuktionslehre durch oder es gibt die neue Version? Wenn du die DIN Normteile verwenden willst, lade die gleich die Dateien dabei mit herunter. Findest du auch hier im Forum zu Inventor. Gruß, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für den super Hinweis! Das werde ich tun... Ich hatte mir gerade versucht die software auf einem anderen Rechner zu installieren aber auch da gab es diese Fehlermeldung. Einen Fehler beim Brennen kann ich eigentlich ausschließen, da ich 2 mal die gleiche dvd bekommen habe. Vielen Dank für eure Unterstützung! Schönes Wochenende! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
