 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Spline-Polyline (1995 mal gelesen)
isbaB Mitglied baut. Zeichner
 Beiträge: 27 Registriert: 19.02.2009 AutoCad 2010
erstellt am: 05. Nov. 2009 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Einen schönen Abend an die Acad-Profis! Kann man eine Spline in eine Polyline konvertieren? Folgendes Problem ist hier aufgetaucht: Wir bekomen einen Plan indem Schraffuren sind, die keine Begrenzungslinien haben. Habe nach einigen suchen im Netz etwas gefunden, dass die Schraffuren wieder umrahmt. Jedoch sind auch Rundungen dabei, die mit einer Spline umrundet werden. Jetzt kann man mit einer Spline, meiner Meinung zumindestens nach, nichts anfangen. Kann ich sie in eine Polylinie oder Linien irgendwie konventieren. Oder gibt es eine einfachere Lösung die Schraffuren mit einer Polyline umrunden zu lassen??? ------------------ Liebe Grüße Babsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Nov. 2009 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isbaB
Es gibt Tools, die Splines mehr oder weniger genau an Polylinien annähern ... ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 19:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2009 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isbaB
Das ist aus mathematischer Sicht nicht möglich.... den Splineverlauf zeichnet einen Spline nunmal aus .... 2D-Polylininen kann man angleichen ..so das der Verlauf der Darstellung auch splineänlich ist... siehe einfach mal wiki ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren -->
Hi Babsi, an der Antwort von Thomas ist nicht zu rütteln, mathematisch geht's genausowenig wie einen Kreis quadratisch darzustellen. ABER: für welche Aufgabe wäre denn die Konvertierung notwendig? Irgendwo haben doch alle Branchen ihre Toleranzen, die sie in der Fertigung sowieso nicht mehr schaffen, und dann kann man mal drüber nachdenken, ob nicht eine Annäherung an die Spline ausreicht, wenn für Deine Aufgabe die Genauigkeit ausreichend ist. Im Straßenbau macht 0.1mm keinen Sinn, im Maschinenbau bei Micrometer (vielleicht noch bei Folien mit Nanometer), noch schwieriger wird's dann bei Molekularforschung, aber alle Aufgaben mit Messungen haben ihren endlichen Bereich der Genauigkeit, ihre Meß- und Fertigungstoleranz. Vielleicht hilft diese Erklärung, dass Du doch auf ein Tool zurückgreifen kannst, bei dem die Toleranz anzugeben wäre (AutoCAD 2010 macht das auch schon). Wenn nicht, lass uns wissen wieso so genau und wieso unbedingt Polylinie, dann gibt's vielleicht auch noch andere Ideen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Nov. 2009 22:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Alfred und auch dir Thomas! Es mußte anhand der Polylinie die Fläche (was nicht so schwer ist , aber auch der Umfang herausgelesen werden. Wie schon vorher erwähnt habe ich im Netz etwas gefunden, dass die Schraffuren wieder umrahmt. Jedoch sind die Rundungen dabei, mit einer Spline umrundet worden. Nun habe ich versucht mit dem Befehl Umgrenzungen zu arbeiten, AutoCad hat mir zwar keine Polyline darum gezeichnet aber eine Region. Wäre auch zufriedenstellend, da man hier den Umfang herauslesen kann, aber leider schafft er es nicht bei jeden Objekt. Naja vielen Dank nochmal, dass ihr auf mein Problem eingegangen seid. ------------------ Liebe Grüße Babsi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 05. Nov. 2009 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isbaB
Hallo Babsi, wenn Du die Zeichnung in ACAD12 speicherst, und wieder neu startest werden die Splines zu Polylinien, die aus kleinen Linien bestehen. Vielleicht hilft Dir der Vorschlag. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
 Beiträge: 688 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isbaB
Zitat: Original erstellt von isbaB: Danke Alfred und auch dir Thomas!Es mußte anhand der Polylinie die Fläche (was nicht so schwer ist , aber auch der Umfang herausgelesen werden. Wie schon vorher erwähnt habe ich im Netz etwas gefunden, dass die Schraffuren wieder umrahmt. Jedoch sind die Rundungen dabei, mit einer Spline umrundet worden. Nun habe ich versucht mit dem Befehl Umgrenzungen zu arbeiten, AutoCad hat mir zwar keine Polyline darum gezeichnet aber eine Region. Wäre auch zufriedenstellend, da man hier den Umfang herauslesen kann, aber leider schafft er es nicht bei jeden Objekt. Naja vielen Dank nochmal, dass ihr auf mein Problem eingegangen seid.
Bei Umgrenzung kannst du doch aber auswählen, ob es eine Polylinie oder eine Region werden soll.
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 06. Nov. 2009 23:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für isbaB
@Musicus Zitat: Original erstellt von Musicus: Bei Umgrenzung kannst du doch aber auswählen, ob es eine Polylinie oder eine Region werden soll.
Ja, aber sobald Splines in der Umgrenzung vorhanden sind, gibt Autocad eine Warnung aus Zitat: Polylinien-Umgrenzung konnte nicht abgeleitet werden. Region erstellen? Ja Nein
Bei Nein passiert nichts, bei Ja gibts eben eine REGION. @isbaB Wo ist das eigentliche Problem? Zitat: Original erstellt von isbaB: AutoCad hat mir zwar keine Polyline darum gezeichnet aber eine Region. Wäre auch zufriedenstellend, da man hier den Umfang herauslesen kann, aber leider schafft er es nicht bei jeden Objekt.
Könntest du mal solche Regionen ohne Fläche und Umfang als DWG posten? Bei mir werden bisher immer Fläche und Umfang bei meinen Test-REGIONen in der Eigenschaftenpalette und auch bei dem Befehl FLÄCHE <Objekt> angezeigt.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
