  Rund um AutoCAD
  Freigabcode funktioniert nicht - error 0015.111
Autor Thema:  Freigabcode funktioniert nicht - error 0015.111 (10363 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
ich habe für acad 2010 eine freigabe von autodesk angefordert. der mir zugesendete code läßt sich aber leider nicht einlesen - meldung: 0015.111 Fehler bei der Registration.
daraufhin habe ich die anforderung an autodesk nochmals versendet. dort wurde mir mitgeteilt, dass der anforderungs und der freibagecode jeweils gültig sein. die gegoogelten seiten brachten keine lösung für mich.
wer hat eine idee?
vielen dank
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
wurde Acad von einer Test-DVD oder von einer richtigen Verion installiert?
Mag vielleicht blöd klingen, aber hatte das gleiche Prob. mal bei der Testversion von LT. Nochmal mit der CD aus der Verpackung neuinstalliert, dann klappte es auch mit dem Freischalten
Grüße Karin
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo karin.
es handelt sich um eine vollversion - mit der gleichen dvd wurde auf einem 2. rechner die installation durchgeführt und das programm auch freigeschaltet. an der version oder der dvd liegt es also nicht.
herzliche grüße
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Sysinfo steh AutoCAD 2010 und AutoCAD MAP 2010 - nicht das da was durcheinander gebracht wurde.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 05. Nov. 2009 20:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo udo.
nee nee - ist schon dieselbe dvd.
herzliche grüße
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
das problem konnte auch von autodesk nicht gelöst werden. wir haben aber folgenden umweg gefunden:
1.) installation auf einem rechner wo die freiagbe klappt
2.) mit dem lizenz übertragen tool die lizenz auf den problematischen rechner übertragen - dies geht dann
herzliche grüße
