Thema: Einzelnen Maßstab ändern (1325 mal gelesen)
steffen86 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 05.11.2009
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe folgendes Problem. Unsere Firma möchte eine Anlage in einer Halle verbauen. Damit die Maschine "im Wasser" steht, wurde eine Firma beaufragt, den Boden exakt zu vermessen. Die Daten der Firma liegen nun vor und es ist meine Aufgabe die Anlage sinnvoll zu platzieren, sodass alle Toleranzen bezüglich der Höhe eingehalten werden. Das Große Problem an der Sache ist folgendes. Die Daten des Bodens wurden direkt in die 2D Ansicht des Hallenlayouts importiert, mit unterschiedlichen Maßstäben. Soll heißen, in X- und Y- Richtung liegt ein Maßstab von 1:1000 vor und in z-Richtung ein Maßstab von 1:1. Nun benötige ich aber in alle Richtungen den selben Maßstab, da das Bodenlayout momentan eher den Alpen gleicht. Ich schaffe es einfach nicht eine einzelne Achse zu skalieren wie beispielsweise in Excel. Ich hoffe, ich hab mein Problem verständnisvoll geschildert und noch mehr hoffe ich, dass mir jemand helfen kann. Nette Grüße Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Nov. 2009 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen86
steffen86 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen86
Hi und Willkommen beo cad.de, kannst Du mal ein Teil der Zeichnug gezippt hier hochladen und genau beschreiben was geändert werden soll? ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steffen86
Falls du mich jetzt richtig verstanden hast und ich dich: Nein ! Du mußt einen Block erstellen mit deiner "bestehenden" Skizze(furchbares Wort in Beßug auf Maßstab) und eine Blockreferenz von diesem Block kannst du in X und Y (oder Z) skalieren über das Eigenschaften-Fenster. Dann könnte man noch im Anschluß die Blockreferenz mit URSPRUNG wieder zerlegen. Einen anderen Weg kenne ICH nicht (bis Acad2006 zumindest) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen86 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
okay, das werde ich mal versuchen. Ich muss noch erwähnen, dass meine Kenntnisse mit AutoCAD schwindend gering sind, aber das klingt recht plausibel. ich ziehe mir dann so zu sagen meine Bestehende Geometrie in meinem Block zurecht. Ich schaus mir mal an und werde berichten  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen86 Mitglied
erstellt am: 05. Nov. 2009 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
