| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Fehlermeldung Keine Berechtigung beim Startvorgang (2311 mal gelesen)
BuNa Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 37 Registriert: 25.01.2008 AutoCAD Structural Detailing 2012, Windows 7
erstellt am: 05. Nov. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... ich arbeite mit AutoCAD 2006 mit dem Bewehrungsmodul SofiCAD16.4 und bekomme beim Startvorgang die Meldung "Keine Berechtigung", die ich mit OK lediglich bestätigen kann. In der Informationsleiste zum Ladevorgang werden folgende Informationen angezeigt: ... Fehler, String aus falschem Bereich, ID = 10017 Initialisiere SofiCAD Fehler: no function definition: S:SOF_GET_SETUPINFO Fehler: es ist ein Fehler innerhalb der *error*-Funktion aufgetreten bei ADS-Anforderung ... Die für den Startvorgang angegebene Zeichnungsvorlagendatei wird wohl angezeigt, allerdings ist keine Bearbeitung möglich. Was ist das für ein Fehler, wer kann mir da weiterhelfen? Bin dankbar für jede Information. Vielen Dank im Voraus für eure Mühen. Gruß BuNa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 3336 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BuNa
Hi, "keine Berechtigung" heißt, dass etwas mit deiner SOFiCAD-Lizenz nicht stimmt und der Beitrag eigentlich hierher gehört. Vielleicht schiebt ein freundlicher Mod den Thread heute abend von hier nach da. Es gibt eine Datei name.nam im SOFiCAD-Programmordner. Liegt die auch noch in anderen Ordnern und ist es die gleiche? Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:18 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wird wohl, den Fehlermeldungen nach, mit SofiCAD zusammenhängen. Das kann jetzt sein, dass die Installation von SofiCAD etwas abbekommen hat. Es kann aber genauso sein, dass im AutoCAD (Unter _optionen) Supportpfadeinstellungen fehlen, die zum Betrieb von SofiCAD unter AutoCAD notwendig sind. In diesem Fall kannst Du mal nachsehen, welche Profile es in AutoCAD (unter _optionen ==> Profile) gibt und ev. mal mit einem anderen Profil starten. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo... danke schon mal für eure Antworten... Es ist also so, dass das ganze wohl tatsächlich mit SofiCAD zusammenhänt. Über das update-Programm SONAR wurde gestern die Software automatisch aktualisiert. Die Datei name.nam gibt es in unseren Programmordnern nicht mehr - die Lizensierung der Software erfolgt seit Anfang des Jahres über einen "Codemeter-Stick". Die Freischaltung erfolgt durch die Installation mittels des Programms "Codemeterruntime". Eigentlich möchte ich davon ausgehen, dass bei einer Softwareaktualisierung von SofiCAD, entsprechende Informationen in der Aktualisierung mitgeliefert werden... Das ist im Moment alles, was ich dazu sagen kann. Wir bleiben dran. Hoffe, dass ihr mir weitere Informationen dazu geben könnt. Vielen Dank nochmals. BuNa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
