Thema: Bemaßung spiegelbildlich darstellen (7988 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
 Beiträge: 394 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2012 Athena 2012 SWX 2011
erstellt am: 05. Nov. 2009 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich wollte meine Bemaßungstexte spiegelbildlich darstellen. Dazu habe ich mir einen neuen Textstil angelegt und bei Effekte (siehe Bild) habe ich das Häckchen bei Rückwärts gesetzt. Meine Bemaßung wird aber nach wie vor richtig dargestellt. Was habe ich falsch gemacht, bzw. geht das nicht mit Bemaßungstexten? Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 05. Nov. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Einfach von "Hinten" (bzw. unten) bemaßen. Befehl:BKS Y 180 eingeben, dann bemaßen. Oder wenn das ganze Modell spiegelbildlich dargestellt werden soll. Originalmodell bemaßen, dann Befehl: -AUSSCHNT O U (Ansicht von Hinten bzw. Unten einstellen) ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Udo, das Problem ist, das alles schon fertig bemaßt ist. Mein Auftraggeber hat jetzt jedoch den Wunsch geäußert alle Ansicht von HINTEN sehen zu wollen. Ist ja kein Problem, die andere Ansicht zu zeigen, aber die Bemaßungen ändern sich ja dadurch nicht. Ich habe gehofft, wenn man im Textstil die Richtung ändert, dann würden sich die Bemaßungen auch anpassen. So wie es aussieht ist die Funktion Rückwärts nicht dafür vorgesehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Berliner Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 407 Registriert: 27.04.2004
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
wende mal die Codezeile auf deine Bemaßung an: (vla-put-normal (vlax-ename->vla-object(car(entsel))) (vlax-3d-point'(0 0 -1))) ... zuerst allerdings einmal in der Zeichnung (vl-load-com) eingeben ..
oder für alle Bemaßungen : (if(setq AWS(ssget "_x" (list '(0 . "DIMENSION")(cons 410 (getvar "CTAB"))))) (progn (setq INDEX -1) (repeat (sslength AWS) (vla-put-normal (vlax-ename->vla-object(ssname AWS(setq INDEX(1+ INDEX)))) (vlax-3d-point'(0 0 -1)) ) ) ) ) ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sonic16v Mitglied Holztechniker
 Beiträge: 131 Registriert: 22.02.2008 - HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit) - Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit) ARCHITECTURE 2018 AutoCAD 2018 INVENTOR 2013 MS Paint Metal Slug 2
erstellt am: 05. Nov. 2009 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Thomas 3D
Tach, sollte es nicht auch mit MIRRTEXT (0,1) gehen? 1) MIRRTEXT 0, dann alles spiegeln (=gespiegelt, Maße aber noch Normal lesbar) 2) MIRRTEXT 1, zurückspiegeln (=alles wieder an Originalposition, nur die Maße sind nun spiegelbildlich zu lesen) Dann sollte es eigentlich so sein wie in der PDF gezeigt. ------------------ "Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
