Thema: Block anderer Textstil als aus Windows (693 mal gelesen)
JOAR Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 04.11.2009 Windows 7 Ultimate 64BIT ACAD Map 3D 2013
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe folgendes Problem. Beim erstellen von Blöcken mit Attributen soll ein bestimmter Textstil verwendet werden. Das ist soweit auch kein Problem, auf meinem Rechner. Dort habe ich den Stil im Fontsordner. Wenn dann aber die Blöcke auf einem anderen Rechner angezeigt werden, wir der Textstil nicht erkannt, da dieser ja nicht vorhanden ist und durch simplex ersetzt. Leider habe ich dann auch nicht immer die Rechte, dort die passende Schriftart zu "installieren" Kann ich dem Attribut sagen, das wenn die Schriftart kommt, er in einen anderen Ordner schauen soll und sich dort den Textstil abholt? Gibt zwar auch noch die Möglichkeit mit FONTALT, aber auch da wird dann auf das Fontverzeichniss zugegriffen. Hoffe mir kann jemand bei diesem Problem helfen, dankeschoen. MfG JOAR
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOAR
JOAR Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2009 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
 Beiträge: 2494 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 04. Nov. 2009 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOAR
Hi, außer das man mit Hilfe von eTransmit die entsprechenden Schriftfonts ermitteln und bei Datenübergabe mitliefern kann gibt es AFAIK keine Möglichkeit. Generell schließe ich mich aber der Meinung meines Vorschreibers an: Nur Standard Windows und AutoCAD Fonts zu verwenden. Alles andere ist den Ärger nicht Wert. ------------------ Ciao, Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 19:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOAR
Also SHX-Fonts werden in ALLEN SUPPORTORDNERN gesucht, nicht nur im Font-Ordner, ich denke das auch "aktueller Ordner" funktioniert - das habe ich aber nicht getestet. (Support-Ordner Angaben werden im Profil gespeichert / Optionen-Dateien). Darüber hinaus würde es nur eine TippsTricks&Dirty Methode geben die ich so aber nicht publizieren möchte. Also: AutoDESK hat sowas edit=>:(eigentlich) nicht vorgesehen das man die Info "mitgeben" kann.
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
JOAR Mitglied
erstellt am: 09. Nov. 2009 20:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ist es so nicht moeglich einen anderen Ordner auszuwaehlen fuer ttf. Gibt es den eine "einfache" Moeglichkeit die ttf umzuwandeln? Oder gar selbst eine shx zu bauen? Wenn ja, gibt es da schon eine Anleitung? MfG
erstellt am: 09. Nov. 2009 20:23 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Also ist es so nicht moeglich einen anderen Ordner auszuwaehlen fuer ttf IMHO nein, denn es gibt nur EINEN Windows-Font-Ordner. >> ...ttf umzuwandeln
Vorsicht: auch TTF-Dateien unterliegen Urheberrechten, einfach konvertieren, oder kopieren und weitergeben is nicht! Darum waren die Hinweise oben, Standard-Fonts zu verwenden auch aus meiner Sicht die richtige Option. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 10. Nov. 2009 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JOAR
@JOAR Es tut mir ja fast Leid das anscheinend alle so ziemlich der gleichen Meinung sind und deswegen die Unterstützung für dich etwas leidet (aber ja nicht wirklich) . Alleine das Vorhaben ist es eben einfach nicht wert zu unterstützen, so sehe ich es - davon abgesehen muß ein neuer Font für gewöhnlich "installiert" werden - und das kannst/darfst du ja eh wieder nicht. Ein wenig liegt es aber auch an deinen Infos denn das du mit "Fontsordner" den Windows-Fonts Ordner meinst und TTF hast du erst jetzt preis gegeben. Somit ist jetzt auch klar das ein WINDOWS-Forum der bessere Anlaufpunkt. PS: Man kann SHX-Schriften selbst kreieren , schau mal in der Hilfe nach.. Aber auch das ist nicht "die Lösung" (wenn auch besser wie fremde TTF´s) ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
