  Rund um AutoCAD
  XREFS im Hauptspeicher
PNY präsentiert NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition – Hochleistung für moderne Rechenzentren, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  XREFS im Hauptspeicher (855 mal gelesen)
Drawer68
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Drawer68 an!   Senden Sie eine Private Message an Drawer68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Drawer68
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tag zusammen.
Nachdme mir die Suche nicht das gewünschte Ergebnis lieferte, sehe ich mich doch genötigt n neuen Thread zu machen.
Mein Problem:
Ich arbeite mit der Applikation die AutoCAD und viele seiner Funktionen nutzt. Ich möchte nun div. Zeichnungen (insg. 11 2xca.50MB+9x1,5MB groß) als XREF einfügen. Soweit keine Probleme. Nachdem die endlich n paar RAM´s bekommen habe kann ich auch alles laden.
Dies nutz den RAMS nicht ganz aus, aber arbeiten damit macht nicht viel Spaß. Also raus mit den großen XREF´s. Über den Manager auf die Zeichnung gegangen und Entfernen gesagt.
Leider brauch ich die Zeichnung ab und zu doch um Anschlüsse zu machen, laso sage ich ihm neuladen. Am Bildschirm soweit keine Probleme.
Schaue ich aber meinen RAM an stelle ich fest, dass er die Zeichnung immer wieder in den Speicher läd und der is irgendwann voll und aus die Maus.
Wie kann ich AutoCAD sagen, dass er den Speicher wieder frei geben soll? Neustarten is auf Dauer auch keine Lösung.......
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drawer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist es wirklich das wiederholte neuladen der Xref ?
Ich habe es nun versucht nach zu vollziehen und kann dies nicht ! (AutoCAD2006 WinXP prof)
entlade ich die Xref, so wird der Speicher frei gegeben, lade ich sie,
so wird der Speicher belegt, wieder entfernen so wird er wieder frei gegeben !
(lt.Taskmanager)
Evtl. testet du auch mal "spaßeshalber mit EINFÜGE-LAYER FRIEREN statts (entfernen/neuladen) !?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Drawer68
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
XREF-Problem.pdf
Nochmal mit Bilder dokumentiert............
@cadffm: Die Sache mit den Layern checke ich mal.
Warum muss sowas immer mir passieren...........................
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drawer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ganze schonmal ohne dein Utilitie getestet ?
(und/oder - checke mal die Einstellungen die es da gibt)
<im TaskManager habe ich es geprüft gehabt>
Da du Arbeitsspeicher-technisch noch Fremdsoftware am Start hast
bin ich erstmal raus aus dem Thema.
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 05. Nov. 2009 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drawer68 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Drawer68:
Hier mal ein Trick, der aber leider nicht bei allen funktioniert. Von was es abhängig ist =
AutoCAD einfach minimieren (Underline-Button rechts oben) und wieder maximieren. Ob's bei Dir klappt - siehe Taskmanager
Und sollte es bei dir gehen, dann funktioniert es übrigens nicht nur mit ACAD
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
Drawer68
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen!
Das Problem scheint der M... zu sein, der im Hintergrund läuft.
Habs heut früh auf ACAD pur getestet. Ohne Probleme.
Werd mich in einem anderen Thread weiter umhören.
Trotzdem DANKE!!!!!!!!!
bikerholic
Bauzeichner Straßenbau
Sehen Sie sich das Profil von bikerholic an!   Senden Sie eine Private Message an bikerholic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bikerholic
XP Professional SP2
Intel Pentium x86 2.40GHz
1GB-Ram, Maxtor 60GB
NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB
AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools
google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Drawer68 10 Unities + Antwort hilfreich
^^einfach mal bei freund google ramboost eingeben
@Entsorger
das is reine augenwischerrei meine ich
hatte das schonmal vor einigerzeit ausprobiert als ich noch keine 3gb switch aktiv hatte und mir des civil3d ständig abgestürtz war wenns nen bestimmten speicherauslastung überschritten hatte und dies passierte auch mit berücksichtigung dieses "tricks"
der "trick" das durch das minimieren die speicherauslastung sehr viel kleiner wird ist nur optisch aber im hintergrund behält sich windoof die eigendliche speicherauslastung siehe spalte "virtuellerspeicher" im taskmanager
zumindest war dies meine erfahrung bzw. resultat von diesem "trick"....
tschau björn
Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere,
haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen.
[Paul Lafargue]
