Thema: Schraffuren werden nicht angezeigt (5887 mal gelesen)
matzespens Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 20 Registriert: 08.04.2009 Windows XP Prof.SP3 und AutoCAD 2010
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle, ich habe ein Problem was mich noch wahnsinnig macht. Ausgangslage: - Grundrissplan eines Architekten erstellt in 3D mit AutoCAD Architecture 2010 - Arbeitumgebung AutoCAD 2010 mit Hannaple (Elektrosoftware) Zur Erläuterung: In unserem Büro fügen wir die Grundrisse der Architekten immer als XREF in unsere Pläne ein um dann bei Änderungen nur an einer Stelle ändern zu müssen. Problem: Wenn ich den oben genannten Grundriss wie gewohnt in unsere Zeichnung als XREF einfüge verschwinden sämtliche Schraffuren der Mauern. Löse ich im Grundrissplan die Mauern auf und speichere den Plan sind sie auch in der XREF zu sehen. Allerdings habe ich dann die Mauern nur noch in 2D. Brauche aber alles in 3D. Ein Büro mit dem wir zusammenarbeiten arbeitet ebenfalls nach dem gleichen Prinzip (aber mit AutoCAD LT 2010) und bei denen sind alle Schraffuren da. Ich hoffe mir kann jemand helfen.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzespens
HeCader Mitglied
 Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzespens
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzespens
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hui, das ging ja schnell mit den Antworten. Also Fillmode steht auf 1. Eingefügt auf Z = 0 Eine DWG mit einer Wand zur Verfügung stellen...ich gucke mal ob ich den Rest rausbekomme und zwar so, dass ich die Wand nicht auflösen muss. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzespens
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzespens
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So habe mal zwei Dateien angehängt. walls.dwg ist die abgespeckte Grundrissdatei in der nur noch ein paar Mauern sind. Zeichnung_mit_xref.dwg ist eine neue Zeichnung in der ich die XREF eingefügt habe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 04. Nov. 2009 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzespens
Cool. Hatte ich auch noch nie. Xref selektieren > RMT > Objektdarstellung bearbeiten > Haken rein bei "Host überschreiben" und dann die "Darstellung Ausführungsplan 1:50" oder eine andere gewünschte wählen. Ist imho ein ACA-feature, was es genau tut, weiß ich nicht, meine Hilfe schweigt dazu. ACA'ler vortreten bitte  Vielleicht würde es euch schon helfen, wenn der Archi den Plan "nach ACAD exportiert", dann habt ihr sowas nicht mehr, dafür sind aber auch die Wände keine "Wände" mehr. Ob ObjectEnabler was reißen können weiß ich nicht, Versuch macht kluch. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzespens
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für matzespens
Ja, bei mir schon, aber ich hab CIVIL, kein nacktes ACAD. Ich hab's zwar als ACAD gestartet, aber es weiß, dass es eigentlich ein CIVIL ist ;-) Zitat: eines ACA'lers: wenn du das häkchen setzt, dann wird nicht die Darstellung Standard (die in einer Acadzeichnung verwendet wird), sondern die in der Xref verwendete Darstellung genutzt
Außerdem werden bei mir recht viele AEC-Sachen nachgeladen, wenn ich Deine dwg öffne. Versuch's mal mit dem passenden OE >> klick << Mich wundert nur, dass es im LT angezeigt wird. Frag mal den LT user, was er anders macht. Nachtrag: Das wird bei mir alles mitgeladen:
Code: Lädt Modellierer-DLLs. AEC-Basis wird geladen... AEC-Basis erweitert wird geladen... AEC-Projektbasis wird geladen... AEC-Bauteillistendaten wird geladen... AEC-Architekturbasis wird geladen... AEC-Basis-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Basis-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Projekt-Benutzeroberfläche wird geladen... AEC-Extras wird geladen... AEC-Strukturbasis wird geladen... AEC-Flächenbasis wird geladen... AEC-Bemaßungen-Basis wird geladen... AEC-Bauteilliste wird geladen...AutoCAD 2007/LT 2007-Formatdatei wird geöffnet.
Anbei das Bild von meinem KM und dem darauffolgenden Dialog. Ich sehe da aber auch "Ähnliche auswählen", das ist ein CIVIL-Element. Es kann also wirklich sein, dass Du diesen Eintrag nicht hast. Wollte es nur mal reinstellen, damit Du weißt, wonach Du suchen müßtest. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nun ich habe eben die Auswahl Objekte bearbeiten nicht im Kontextmenü der rechten Maustaste. Object Enabler muss ich mal installieren hatte ich aber glaube ich bei AutoCAD 2009 auch installiert und dort hatte ich das Problem auch. Den LT User habe ich gefragt. Er macht alles genauso wie ich auch. Installiere jetzt erst mal den OE und melde mich dann wieder. EDIT: So habe jetzt sämtliche OE installiert die für AutoCAD2010 zur Verfügung stehen, leider ohne Erfolg. Ich bekomme die Schraffur immer noch nicht angezeigt. :-( Auch ein Laden von ACE Teilen findet bei mir nicht statt. EDIT die 2.: So habe jetzt mal in der Originalzeichnung nachgeschaut unter Zeichnungseigenschaften und Kommentar. Da stand Palladio X und DACH Erweiterung drinnen. Also noch mal alle OE deinstalliert und nur den DACH OE installiert. Jetzt lädt er zumindest beim aufrufen der Originaldatei die AEC Objekte. Aber in der XREF scheint AutoCAD sie zu ignorieren. [Diese Nachricht wurde von matzespens am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
