  Rund um AutoCAD
  Blockattribute spiegeln sich nicht mit
PNY erweitert seine Teams im Mittleren Osten und in Saudi-Arabien zur Unterstützung des strategischen Wachstums, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blockattribute spiegeln sich nicht mit (2398 mal gelesen)
rosapanter68
CAD Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von rosapanter68 an!   Senden Sie eine Private Message an rosapanter68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rosapanter68
Systemtyp: 64 bit
Arbeitsspeicher 4.00 GB
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
Grafikkarte Nividia Quadro FX 3500
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kassen_einzeln.zip
Hallo an alle Wissenden,
ich habe da einen dynamischen Block, bei dem ich nicht dahinter komme, warum sich die Blockattribute bei der Umkehraktion nicht mit spiegeln.
Eventuell ist ja da einer, der mir den Kopfknoten mal auflößt.
Mirrtext---dachte  ich, würdeda helfen, aber das tut es nicht wirklich.
Danke für die Zeit.
Grüße rosapanter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke du hast eventuell nur gerade das "Kopfproblem" was anderes zu wollen
als es möglich ist ?
Bei mir verhält sich deine Blockreferenz zumindest "ganz normal" - wobei es hier
wohl darauf ankommt was du "erwartest" !
Je nach Mirrtext wird das Attribut eben gespiegelt oder eben nicht gespiegelt übernommen.
Bitte erkläre (zumindest mir) nochmal genauer was du aus dieser geposteten DWG als
Ausgangssituation machst und beschreibe was passiert (mit deinen Worten) und dagegen
nochmal genauer WAS DUERWARTEST was hätte passieren sollen !
Ich nehme nämlich derzeit an du erwartest eigentlich ein von-geisterhand-getätigtes DREHEN der Attribute ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Nesquiker
CAD - Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Nesquiker an!   Senden Sie eine Private Message an Nesquiker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nesquiker
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
frag mich nicht warum! Aber wenn ich mirrtext auf null setze. Dann klapt das bei mir?
gruss
gruss
Nesquiker
rosapanter68
CAD Zeichner
Systemtyp: 64 bit
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ihr,
ja, Ihr habt ja Recht......
weil eben die meisten normalen Leute mirrtext auf 1 haben, hätte ich gedacht, daß es eventuell noch eine EXTRA Option gibt, die direkt aus dem Block diesen Spiegeleffekt anschiebt, oder verhindert.
Gut, wenn das nicht so ist, dann muß ich in die Blockbeschreibung einen Vermerk machen. Ich erstelle die Blöcke für die Mitarbeiter eines Kunden, ist schon nicht so toll, wenn man da vorher jedesmal dran denken muß......aber was nicht geht, das geht eben nicht.
Danke für die Antworten.
rosapanter
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
also MIRRTEXT ist eine Sache die FÜR MICH nur in einer Stellung Sinn macht:
NICHT SPIEGELN. Wer "Präsentationen" erstellt, der mag das auch mal anders benötigen,
aber ansonsten.. (Wo machen denn gespiegelte "Texte"/also der Attributwert Sinn ?)
Bei mir gibt es immer nur eine Einstellung dazu und somit brauche ich auch nicht
darüber nachdenken.
rosapanter68
CAD Zeichner
Systemtyp: 64 bit
INTEL(R)CORE(TM)
2 CPU 6600@2.40 GHZ
ACAD 2011
INVENTOR 2011
Revit 2011
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, darüber kann man sicher streiten. Ich brauche das oft.
Das war ja auch nicht die Frage. Ich würde bei spiegeln über vertikale auf der anderen Seite den Text gerne lesen können. Also ist bei mir mirrtext an. Aber darum ging es ja auch in der Frage nicht.
rosapanter68
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2009 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rosapanter68 10 Unities + Antwort hilfreich
Sage ich doch (auch) ! Und das müßte bei so ziemlich jedem so sein !
(mit Ausnahmen die vom Einsatzgebiet abhängig sind)
