  Rund um AutoCAD
  verschiebbare Ansichtsfenster im Modellbereich
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  verschiebbare Ansichtsfenster im Modellbereich (1951 mal gelesen)
Ladminator
Landschaftsarchitekt mit ACAD2010 Vollversion
Sehen Sie sich das Profil von Ladminator an!   Senden Sie eine Private Message an Ladminator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ladminator
Zeichnen mit ACAD 2010 Vollversion
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich verschiebbare Ansichtsfenster im Modellbereich aufziehen im Sinne wie im Papierbereich. Ziel ist es verstreute Objekte im Modellbereich mit Ansichtsfenstern gesammelt darzustellen. Ein Ansichtsfenster wie im Papierbereich aufziehen funktioniert nicht.
Wer kann mir weiterhelfen?
Danke!
L.
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Frei verschiebbare Ansichtsfenster gibt es im Modellbereich nicht. Du kannst lediglich vorgegebene Anordnungen (1 - 4 Ansichtsfenster, 2 und 4 gleichgroß, bei 3 Fenstern 2 kleine und 1 großes, links oder rechts angeordnet) auswählen.
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Und bei 4 Ansichtsfenstern kannst aus jedem wieder 4 machen, dann sind es schon 16
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehl: AFENSTER und  -AFENSTER
und teilen und verbinden ... hast also eigentlich alle Freiheiten,
wenn auch das handling nicht gerade Anwenderfreundlich ist.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cad4fun
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ladminator 10 Unities + Antwort hilfreich
die möglichen Freiheiten können dann so ausschauen
