  Rund um AutoCAD
  Netzwerklizenz exportieren
NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Netzwerklizenz exportieren (4256 mal gelesen)
Franzal
Sehen Sie sich das Profil von Franzal an!   Senden Sie eine Private Message an Franzal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franzal
WIN XP Pro; AutoCAD Architecture 2010, 2011
Grafikkarte: NVIDIA Quadro FX 350M Arbeitsspeicher : 256.0 MB
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Community,
ich quäl mich momentan mit einem Problem. Wir haben für AutoCAD 2010 Netzwerklizenz bekommen, laufen bis jetzt auch einwandfrei. Nur stell ich mir momentan die Frage wie kann ich eine Netzwerklizenz exportieren, so dass ich auch ohne Netzwerk im AutoCAD arbeiten kann. Ich hab ja schon einiges gelesen, nur leider nie wirklich eine Anleitung wie dies funktioniert. Könnte mir jemand weiter helfen?
Iris2
CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Iris2 an!   Senden Sie eine Private Message an Iris2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Iris2
REVIT
TEKLA Structures
AutoCAD / Soficad
ACA
Microstation
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Franzal 10 Unities + Antwort hilfreich
Im AutoCAD: Menü extras => Lizenzentleihung (ganz unten) => Lizenz entleihen
Datum anklicken => feritg
Oder habe ich Dich falsch verstanden?
Liebe Grüße
Iris
[Diese Nachricht wurde von Iris2 am 04. Nov. 2009 editiert.]
erstellt am: 04. Nov. 2009 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jeder Anwender kann, sofern Du das nicht unterbunden oder eingeschränkt hast eine Netzwerklizenz für eine bestimmte Zeit entleihen. Zum Entleihen muss aber der Rechner/Laptop auf dem ACAD dann laufen soll, im Netzwerk laufen. Danach kannst Du den dann mitnehmen und ACAD für die gewählte Zeitspanne außerhalb des Netzwerks nutzen. Die Lizenz steht Dir dann natürlich im Netzwerk nicht mehr zur Verfügung.
Aber Vorsicht, wenn Du die Entleihung nicht steuerst und viele Anwender eine Lizenz entleihen, stehst Du plötzlich ohne verfügbare Lizenzen im Netzwerk da.
Zum Unterbinden, bzw. Einschränken schaust Du hier -> http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/013758.shtml#000000
Wenn Ihr Subscription habt, gibt es noch die Möglichkeit der "Home-Use-Lizenz". Dabei kannst Du kostenfrei für die Laufzeit der Subscription, die gleiche Anzahl der Lizenzen für Heimanwendung bekommen. Hierzu bekommst Du auf Anforderung eine entsprechende Lizenzliste.
Wenn das Ganze nur sporadisch bei Euch vorkommt, könnte man auch die 30-Tage-Testversion für zu Hause nehmen.
Gruss Frederik
[Diese Nachricht wurde von F - WI 49 am 04. Nov. 2009 editiert.]
Franzal
erstellt am: 14. Jun. 2011 10:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenns etwas spät ist -danke für die Antwort.
Nun hätte ich noch eine weitere Frage - kann man irgendwo leicht heraus lesen, wer sich eine Lizenz entliehen hat? Im Ctr.log seh ichs wahrscheinlich - aber das ist recht langwierig, das heraus zu suchen - gibt es da noch eine andere Variante?
edit: Sind das die Einträge unter: adskflex using TCP-port 2080?
[Diese Nachricht wurde von Franzal am 14. Jun. 2011 editiert.]
