  Rund um AutoCAD
  Zeichenreihenfolge
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichenreihenfolge (1523 mal gelesen)
siko04
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von siko04 an!   Senden Sie eine Private Message an siko04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für siko04
ACAD 2018
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich da mal eine Frage zur Zeichenreihenfolge.
Bestaht die Möglichkeit die Zeichenreihenfolge festzustellen oder muss ich tatsächlich immer wieder ändern wenn Änderungen sind? Sehr mühsam wenn man Schraffuren ändert bei einer komplexen Zeichnung.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Womit nimmst du denn Änderungen vor ? (denn eine "wirkliche" Änderung hat keinen Einfluß auf die Anzeigereihenfolge)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADwiesel
CAD4FM UG
Sehen Sie sich das Profil von CADwiesel an!   Senden Sie eine Private Message an CADwiesel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADwiesel
AutoCAD, Bricscad
Wir machen das Mögliche unmöglich
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei Änderungen ist das sicherlich möglich, das sich die Reihenfolge ändert.
Aber du kannst dir doch einfach einen Button machen, der alle Schraffuren auswählt und dann in der Zeichenreihenfolge nach unten legt
CADwiesel
Besucht uns im CHAT
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit „ZEICHENREIHENF/_draworder“ kann die Zeichnungsreihenfolge aller sichtbaren Objekte (d. h. die Anzeige- und Plotreihenfolge) geändert werden. Hierbei werden aber nicht die Geometrieobjekte in der Zeichnungsdatenbank umsortiert, sondern diese nur indiziert und die Objektzeiger entsprechend der gewünschten Anzeigereihenfolge sortiert in einer sogenannten "AcDBSortanstable" (so der korrekte Objektname) abgelegt. Diese Tabelle ist Bestandteil des ExtensionDictionarys des jeweiligen Blockes, zu dem die indizierten Objekte gehören. Deshalb ist auch die Steuerung der Anzeigereihenfolge überlappender Objekte zwischen Modellbereich und Papierbereich oder verschiedenen Blöcken nicht möglich.
Neue Objekte sind natürlich noch nicht indiziert und der Objektzeiger ist noch nicht in der Zeichenreihenfolgetabelle abgelegt. Da beim einfachen Editieren wie Layer ändern oder Objekt verschieben das Objecthandle nicht geändert wird, hat solch eine Editierung auch keinen Einfluß auf die bestehende Zeichenreihenfolge.
Wenns um Schraffuren geht guck dir mal HPDRAWORDER ( ab 2005) in der Hilfe an.
      - Thomas -
siko04
Bauzeichnerin
ACAD 2018
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten.
Wie erstellt man denn so einen Button? Bitte Schritt für Schritt.
Denn mein Problem liegt nur bei den Schraffuren, denn wenn man das Polygon ändert und eine neue Schruffur reinlegt, vergesse ich meistens die nach hinten zu legen.
Schön wäre es wenn man die Reihenfolge schon von vornherein festlegen kann, mit Rängen oder so.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für siko04 10 Unities + Antwort hilfreich
Gib doch endlich mal deine Software in der System-Info an (bei der nächsten Antwort im Antwort-Dialog)
Ab 2005 gibt es wie oben gesagt bereits etwas fertiges für Schraffuren (und Texte?)
Und wie man eine Schaltfläche in einem Werkzeugkasten erstellt oder ein Palettenwerkzeug
in einer Palette .. naja, das ist ja ein anderes Thema zu dem du erstmla selbst (Recherche)
versuchen solltest weiter zu kommen.
Zudem gibt es das fertige Makro für dein Vorhaben sicher schon ein paar mal hier im Forum
(draworder ist ein guter Suchbegriff) -
PS: Am Anfang ging es um ÄNDERN - nun schreibst du Neu-Erstellen
