  Rund um AutoCAD
  Bilder vektorisieren bzw. als Blöcke speichern
Autor Thema:  Bilder vektorisieren bzw. als Blöcke speichern (9595 mal gelesen)
matgehrke
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von matgehrke an!   Senden Sie eine Private Message an matgehrke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo zusammen.
wie würdet ihr vorgehen: ich möchte ein objekt (z.b. baum) zum einen als bild, zum anderen als block in die zeichnung einfügen. je nach ausgabeart soll zwischen den beiden varianten gewählt werden können.
kennt jemand ein tool, mit dem ich den baum in einen block konvertieren kann? die üblichen vektorisierungsprogramme helfen mir so erstmal nicht weiter, da der aufagebenschwerpunkt ein anderer ist - hier geht es mehr um den grafischen aspekt.
vielen dank
herzliche grüße
  ... blue sky and happy landing
walter.f
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von walter.f an!   Senden Sie eine Private Message an walter.f  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für walter.f
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Warum machst Du nicht aus dem (zugeschnittenen) Bild einen Block? Alternativ könntest Du Dir mit den Bildern Materialien erstellen, die Du dann entsprechend geformten Regionen zuweist, die Du dann zu Blöcken machst.
Oder habe ich Dich jetzt völlig falsch verstanden?
Was willst Du denn mit den zwei verschiedenen Objektarten erreichen? Das ist mir irgendwie nicht klar...
Gruß, Walter
FAQ     Hilfe zum Dateiupload
Systeminfo anpassen
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo walter.
danke für die schnelle antwort.
sorry, da habe ich mich wochl umständlich ausgedrückt:
- zum einem möchte ich das bild verwenden (egal, ob als bild oder block definiert)
- zum anderen brauche ich den baum mit (poly)linien, die auch bei der übergabe per dxf datei verwendet werden können, bzw. ich möchte die neuen visuellen stile von acad auf den baum anwenden.
herzliche grüße
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 04. Nov. 2009 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
da hatte ich Dich tatsächlich mißverstanden... Wenn Du den Baum als echtes Vektorobjekt brauchst, solltest Du Dich vielleicht eher einmal im Internet nach entsprechenden (3D?) Pflanzenbibliotheken umschauen. Ich denke, so etwas selbst zu erstellen ist schon ziemlich viel Arbeit, auch mit Hilfe von (Vektorisier-) Programmen. Es soll ja schließlich auch vernünftig aussehen;-)
Muß es denn ausgerechnet DXF sein?
Ich vermute mal, bei den "Visuellen Stilen" schwebt Dir so etwas in Richtung handkolorierte Skizze vor. Da solltest Du Dir mal Autodesk Impression anschauen, das bietet in dieser Richtung einige Möglichkeiten, auch ohne Vektorbäume.
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo walter.
genau so ist es. ich möchte die arbeit komplet im acad machen, ohne üergaben an z.b. impresssion
bibos mit vektorbäumen habe ich zur genüge - es geht wirklich darum einen baum in verschiedenen grafikvarianten zu zeigen. da hilft ein baum aus einer anderen bibo nicht weiter - der sieht dann komplett anders aus.
herzliche grüße
Kramer24
Architekt
Acad Architecture 2023
WIN 10
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
matgehrke,
ich würde das Bild als Block speichern, wie Walter vorschlägt.
Ansonsten den Baum mit "skizze" vektorisieren. Es ist viel Arbeit, aber so weiß man die Gratisbibliotheken zu schätzen. -> Anschließend die *.dwg hier im Forum posten...
Lothar
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 04. Nov. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Original erstellt von matgehrke:
[...]- es geht wirklich darum einen baum in verschiedenen grafikvarianten zu zeigen [...]
...dann wirst Du wohl um viel Handarbeit nicht herumkommen. Wenn es ein Programm gäbe, das so etwas im "Handumdrehen" kann, wüßte cad.de bestimmt davon...
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
matgehrke
- ACAD 2015
erstellt am: 04. Nov. 2009 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo walter.
zur info: ich bin fündig geworden. der konverter www.img2cad.com  macht genau das was ich wollte
herzliche grüße
walter.f
Orgelbauer
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
danke für die Rückmeldung!
Ich hatte mir Dein gewünschtes Ergebnis anders vorgestellt, aber wenn Du so zufrieden bist, ist es ja eine prima Lösung für Dich. Für mich sieht es aus wie das Ergebnis der (wie Du sagtest) [...] üblichen vektorisierungsprogramme [...], die Du ja in der Anfrage ausgeschlossen hattest.
Ich glaube, bei Corel Draw ist so ein Vektorisierer auch dabei (?). Aber vielleicht meintest Du damit ja die Anwendungen speziell für technische Zeichnungen, wie z.B. Autodesk Rasterdesign...
Gruß, Walter
Systeminfo anpassen
Cadzia
CAD/Grafik-Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2025
BricsCAD pro V24
WS.LandCAD 2024
erstellt am: 04. Nov. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für matgehrke 10 Unities + Antwort hilfreich
eine weitere Alternative zum Vektorisieren von Bildern wäre auch Inkscape - und zudem opensource
Grüße Karin
