  Rund um AutoCAD
  Funktionsweise von Autocad unklar: zerschlagen
NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Funktionsweise von Autocad unklar: zerschlagen (2681 mal gelesen)
MartinKi3
Sehen Sie sich das Profil von MartinKi3 an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKi3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKi3
Kein CAD-System
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich nutze selbst kein ACAD und kenne mich mit dieser Software auch nicht aus.
Jetzt habe ich von einem Lieferanten Zeichnungen bekommen die mit ACAD erstellt wurden und leider sehr fehlerhaft sind. Bei der Suche nach der Ursache spricht der Lieferant immer wieder davon, dass er Teile und Zeichnungen und Bemassungen "zerschlagen" muss.
Kann mir jemand auf die Schnelle erklären, was "zerschlagen" bedeutet und wann man es warum tun muss? Vielen Dank.
Die Vorgehensweise ist die folgende: Erstellen eines 3D-Modells mit ACAD-Architectural und ProSteel3D. Danach werden die Zeichnungen mit Autocad als DWG erstellt. Ich sehe und plotte die Zeichnungen dann mit DWG-TrueView 2009 aus. (Es handelt sich übrigens um ein verstellbares Stahlbaugestell für einen Prüfstand, nicht um Architektur.)
Gruß, Martin
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKi3 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke (ohne die Datei zu sehen - was man eigentlich für ein "Urteil" aber müßte) deine
Datei ist völlig in Ordnung.
Nur Ihm passt es eben nicht.
Wenn nun aber Daten betroffen sind die von ProStahl erzeugt worden sind ,
dann ist "alles" möglich (sind die Bemaßungen zB. mit AutoCAD-Befehlen oder mit Prostahl erzeugt worden ?)
Ohne eine Beispieldatei kann man wohl nichts dazu sagen.
Dazu kommt noch: man müßte sogar ein bestimmtes Objekt in der Datei nehmen über das man sprechen kann,
ansonsten ist das alles viel zu allgemein.
Ich kann jetzt nicht entscheiden ob Ihr "ungünstige" Daten liefert oder der Empfänger unfähig ist bzw. es ihm einfach nur nicht gefällt.
("zerschlagen" bedeutet wohl = komplexe Objekte in ihre Bestandteile auslösen)
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKi3 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn er Autocad Architectural nutzt, muss er die Zeichnungen nach Autocad exportieren, damit die Intelligenten Bauteile richtig im reinen Autocad dargestellt werden können. Damit verlieren sie jegliche Intelligenz und werden zu reinen (dummen) Autocad-Elementen wie z.b. Linie, Schraffur, Text.
Wenn du sie nur mit dem Trueview öffnest, könnte es vielleicht sogar mit der "echten Autocad Architecture Zeichnung gehen...
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
MartinKi3
Kein CAD-System
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnellen Antworten.
Es geht hier aber nicht darum, dass ich die Zeichnungen nicht öffnen kann. Das ist problemlos möglich. Es geht um inhaltliche Fehler, die sich im Zuge verschiedener durchgeführter Änderungen eingeschlichen hatten. Der Fehler liegt hier eindeutig beim Anwender. Ich habe nur versucht, die Arbeitweise des Lieferanten zu verstehen und dabei scheint das "zerschlagen" eine wichtige Rolle zu spielen.
Gruß, Martin
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKi3 10 Unities + Antwort hilfreich
Beispiele... Das sollte mit dem Zerschlagen nämlich keine Rolle spielen.
Gruß Yvonne
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKi3 10 Unities + Antwort hilfreich
was ist den an den Zeichnungen fehlerhaft?
Zerschlagen klingt für mich wie sprengen/Ursprung, Befehl _xplode
Das wird benutzt um Blöcke Polylinien 3d Objekte Beschriftungsobjekte etc. also Objekte die aus mehr als einem "Strich" bestehen aufzulösen.
Je nachdem was aufeglöst wird können dann fehlerhafte Dartsellungen entstehen. z.B. bei 3d Objekten: Nicht ebene Flächen werden in Flächen aufgelöst.
Denke aber das könnt Ihr/Er umgehen wenn ihr den rat mit dem Export von CharlieBV befolgt...
MfG MacFly
MartinKi3
Kein CAD-System
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Yvonne,
es geht mir nur darum, zu verstehen, was das "Zerschlagen" bedeutet, was dabei passiert, wofür es notwendig ist. Ich hatte bisher nur mit anderen CAD-Systemen gearbeitet, da musste nichts zerschlagen werden.
Trotzdem hier ein paar Beispiele:
- Massketten stimmen nicht (12+12=25 oder 12,1 wird auf 13 gerundet).
- Wenn ein Teil geändert wurde sind in der Zeichnung noch die alten Maße drin.
- Wenn eine falsch gerundete Bemaßung korrigiert wurde ist das in der Zeichnung trotzdem nicht sichtbar.
- In Schnitten sind Teile nicht geschnitten
- In Schnitten oder Ansichten sind Teile nicht dargestellt.
- Und Vieles mehr, was nach schlampiger Arbeit aussieht.
Gruß, Martin
cad4fun
Sehen Sie sich das Profil von cad4fun an!   Senden Sie eine Private Message an cad4fun  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad4fun
privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit
HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM
ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter
Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKi3 10 Unities + Antwort hilfreich
möglicherweise arbeitet den Lieferant mit ACAD nach Art einer Wildsau. Das klingt nach Überschreibung von Massketten und anderem mehr. Oder nach falsch oder schlecht eingestelltem Bemaßungsstil. Da helfen Dir aber Erklärungen von Zerschlagen überhaupt nicht weiter. Das ist schlicht und einfach miese Qualität.
[Diese Nachricht wurde von cad4fun am 03. Nov. 2009 editiert.]
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKi3 10 Unities + Antwort hilfreich
unabhängig von irgendwelchen inhaltlichen oder formellen Fehlern, die man von hier aus gar nicht beurteilen kann: Für jede größere AutoCAD-Applikation gibt es sogenannte "Object Enabler". Das sind kleine Programme, die an Arbeitsplätzen ohne diese Applikation dafür sorgen, dass die Zeichnungen genauso angezeigt werden können, wie am Originalarbeitsplatz.
Soweit ich weiß, können diese Object Enabler auch mit TrueView eingesetzt werden. Versuch' mal über den Hersteller oder auch hier an die OEs (Achtung! Version beachten!) ranzukommen und in TrueView zu integrieren. Spätestens dann siehst du die DWGs exakt so wie der Lieferant.
Wenn dir das ausreicht, braucht da auch nix mehr aufgelöst zu werden.
CADchup
CADmaro.de
MacFly8
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKi3 10 Unities + Antwort hilfreich
den Befehl gibt es in ACAD nicht ruf den Lieferanten mal an, er soll dir sagen was ACAD in die Befehlszeile schreibt wenn er den Befehl ausführt. Meine Vermutung ist der Befehl _xplode hierzu eine Auszug aus der Hilfe:
Ändern komplexer Objekte
Ändern oder Verbinden von Polylinien
Erstellen und Verändern von Objekten > Ändern vorhandener Objekte > Ändern komplexer Objekte >
Trennen von zusammengesetzten Objekten (Auflösen) Alle erweitern
Alle ausgeblendeten Abschnitte erweitern.
Alle ausblenden
Alle erweiterten Abschnitte ausblenden.
Konzept  Verfahren  Kurzübersicht
Sie können zusammengesetzte Objekte, wie z. B. Polylinien, Bemaßungen, Schraffuren oder Blockreferenzen durch Auflösen in ihre einzelnen Bestandteile zerlegen.
Sie können zusammengesetzte Objekte, wie z. B. Polylinien, Bemaßungen, Schraffuren oder Blockreferenzen durch Auflösen in ihre einzelnen Bestandteile zerlegen. Beim Auflösen einer Polylinie entstehen beispielsweise einfache Linien und Bogen. Eine Blockreferenz oder Assoziativbemaßung ergibt beim Auflösen Kopien der Objekte, aus denen der Block oder die Bemaßung zusammengesetzt ist.
Auflösen von Bemaßungen und Schraffuren
Wenn Sie eine Bemaßung oder eine Schraffur auflösen, geht die gesamte Assoziativität verloren, und das Bemaßungs- bzw. Schraffurobjekt wird durch Einzelobjekte, wie zum Beispiel Linien, Text, Punkte und 2D-Solids, ersetzt. Um Bemaßungen beim Erstellen automatisch aufzulösen, setzen Sie die Systemvariable DIMASSOCauf 0.
Auflösen von Polylinien
Wenn Sie eine Polylinie auflösen, werden alle zugehörigen Informationen zur Breite verworfen. Die sich daraus ergebenden Linien und Bogen folgen der Mitte der Polylinie. Wenn Sie einen Block auflösen, der eine Polylinie enthält, müssen Sie die Polylinie separat auflösen. Wenn Sie einen Ring auflösen, wird seine Breite zu null.
Auflösen von Blockreferenzen
Wenn Sie einen Block mit Attributen auflösen, gehen die Attributwerte verloren; es bleiben nur die Attributdefinitionen erhalten. Das Auflösen von Blockreferenzen kann Änderungen bei Farben und Linientypen der Objekte zur Folge haben.
Auflösen von externen Referenzen
Eine externe Referenz (XRef) ist eine mit einer anderen Zeichnung verknüpfte (oder an sie angehängte) Zeichnungsdatei. Externe Referenzen und von ihnen abhängige Blöcke können nicht aufgelöst werden.
Aber deine Fehlerbeschreibung liest sich so, als ob da beim Lieferanten einer vor ACAD sitz der genauso viel Ahnung davon hat wie du.
was es wohl auch sein wird...
wo wurde korrigiert in ACAD oder den Zusatz Aplikationen?
Kannst du nicht eine Zeichnung hier abgespeckt posten, zur Not mit der 30 Tage Testversion alles Überflüssige löschen.
MfG MacFly
MartinKi3
Kein CAD-System
erstellt am: 03. Nov. 2009 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MacFly8,
vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Die Beschreibung passt sehr gut zu dem, was der Lieferant anscheinend gemacht hat. Leider verstehe ich immer noch nicht, wozu das gut sein soll.
In ACAD wurden die Zeichnungen erstellt und bearbeitet.
Zur Erklärung: es ging darum, in den Zeichnungen Änderungen vorzunehmen (z.B. die Nachkommastellen der Maßzahlen etc.). In den überarbeiteten Zeichnungen waren diese Sachen aber nur teilweise geändert. Die Erklärung lautete: ich habe das geändert, aber sie können es auf Ihrem Rechner/Ausdruck nicht sehen, weil ich es nicht zerschlagen habe.
Das klingt für mich halt sehr komisch.
MFG, Martin
erstellt am: 03. Nov. 2009 18:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Martin,
Es dient dem Datenaustausch von Geometrie zwischen 'unterschiedlich begabten' Systemen. Z.B. kannst Du im ACA (ArchitekturCAD basierend auf AutoCAD) Objekte wie 'Wand', 'Fenster', 'Türe', ... zeichnen.
Sicherst Du eine solche Zeichnung als DXF, dann muss die Software, die diese Daten einliest, auch mit Objekttypen 'Wand', 'Türe', 'Fenster' umgehen können, sonst kann diese Software diese Objekte nicht einlesen, nicht darstellen, nicht weiterbearbeiten, nicht ausgeben,....
Und dazu können Befehle wie 'ursprung', '_xplode', Speichern-unter-AutoCAD (u.v.m.) verwendet werden. Diese zerlegen dann die aktuelle Darstellung der Wand in Flächen und Linien, gleiches mit den anderen ACA-spezifischen Objekten.
Daraus resultiert eine Zeichnung, die nurmehr einfachste Geometrietypen enthält (und damit von nahezu jedem halbwegs fähigen CAD-System eingelesen werden kann). Effekt dadurch: die herumhängenden Linien wissen nicht mehr, dass sie Teil einer Wand, einer Türe oder eines Fensters waren, also unstruktiert und Zeichnung gemordet.
ACA war jetzt nur ein Beispiel für die Erklärung, sowohl von Autodesk gibt es unterschiedliche Branchen-AutoCAD's (Mechanical, Civil, ACA) als auch von Entwicklern, auch diese haben die Möglichkeit, applikationsspezifische Objekttypen zu erstellen (mit denen dann beim Datenaustausch zum Teil wie oben beschrieben umgegangen wird).
Hoffe jetzt ist es verständlich, - alfred -
www.hollaus.at
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Nov. 2009 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinKi3 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von MartinKi3:
In ACAD
passt aber nicht zu dieser Aussage:
Zumindest wenn ich mir das mit "In Acad eingelesen und weiter verarbeitet" übersetze.
Wenn ich das nämlich richtig übersetze dann liegt genau dazwischen das Problem ->wie werden die Daten
aus ADT/ProStahl exportiert !? Dabei gibt es zumindest für den ADT-Part einen extra-Befehl um Acad die
Daten so zur Verfügung zu stellen das man in Acad damit etwas anfangen kann.
(über ProStahl kann und will ich nix sagen, da ist alles möglich)
Deswegen ist die Frage "woher" bekommt der "Zerhauer" die Daten so wichtig.
Möglich ist jedoch zum Teil auch das dieser Mensch recht wenig wissen und
"gute" AutoCAD-Bemaßungsobjekte zerhaut weil er nicht weiß wie man Bemaßungsstile
richtig nach den jeweiligen Bedürfnissen einstellt.
Und wieder am Anfang: Ohne Beispiele -> keine Aussage möglich, nur Rätselraten.
