  Rund um AutoCAD
  Fadenkreuz verschwunden
Autor Thema:  Fadenkreuz verschwunden (12023 mal gelesen)
cm-Zeichner
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von cm-Zeichner an!   Senden Sie eine Private Message an cm-Zeichner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cm-Zeichner
Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilfe mein Fadenkreuz ist verschwunden!!!!
Im Zeichenbereich ist das Fadenkreuz verschwunden.
Sobald ich aus dem Zeichenbereich hinausfahre, zB. Werkzeugkästen ist der Mauszeiger aber da.
Farbe und Fadenkreuzgröße OK.
In anderen Zeichnungen ALLES sichtbar und ok.
Sollte also was in dieser Zeichnung eingestellt oder eher verstellt haben.
bei deieser funktioniert aber noch da die Werkzeugkästen
Grüße Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
da fällt mir wirklich nichts zu ein (wenn es in anderen Dateien Funktioniert).
Aber: Die Funktion ist vorhanden ? (also du kannst eine Linie
erstellen, auch wenn du das Fadenkreuz nicht siehst dabei)
Außer ein Verlegenheits-_AUDIT fällt mir nichts ein - und selbst
da wüßte ich nicht was es zu Sache beitragen könnte/würde.
Kannst du die Zeichnung mal hochladen , ggf. etwas "schlanker"
machen wenn es aus rechtlicher Sicht Probleme gibt.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cm-Zeichner
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab schon die Lösung,
habe in einem abgebrochenen Lisp Programm den Fang auf 200 gestellt und das Fadenkreuz war außerhalb "gefangen". Mit ZOOM Grenzen war er dann wieder sichtbar.
Grüße Bernd
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cm-Zeichner 10 Unities + Antwort hilfreich
Das finde ich geradezu witzig !
Problembeschreibung&Auslöser hätte ich nie in Verbindung gebracht, selbst wäre ich allerdings sehr schnell drauf gekommen.
