  Rund um AutoCAD
  Externe Referenzen
Autor Thema:  Externe Referenzen (565 mal gelesen)
AMarkus
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von AMarkus an!   Senden Sie eine Private Message an AMarkus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AMarkus
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem.
Wenn ich über externe Referenzen mir von der einen Zeichnung1 zur Zeichnung2 die Zeichnung holen will, passiert folgendes, obwohl ich den selben Maßstab habe, das die eine Zeichnung grösser ist als die andere. Woran kann das liegen?
Gruss Markus
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
schau doch mal in "Format--> Einheiten-->Einfügungsmaßstab" ob da bei beiden Dateien das selbe steht.
Robert
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AMarkus 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wenn in der einen Datei eine Linie mit Länge "1" einen Meter(zB.) darstellt und in der anderen auch 1 Zeicheneinheit = 1 Meter sein soll,
dann muß erstmal nach INSUNITS in beiden Dateien geschaut werden (siehe Vorredner). Ist bei einer oder beiden Dateien "keine Einheit"
eingestellt so muß man auch nocht INSUNITSDEFSOURCE (für Quelldatei = "keine Einheit") und/oder INSUNITSDEFTARGET
(in Zieldatei = "keine Einheit") geschaut werden !
Wenn das ordentlich kontrolliert und eingestellt wurde und es dennoch schief läuft, dann gibt es noch "ganz besondere" Ausnahmen
welche der einfache User jedoch nicht kontrollieren kann, in deinem Fall bedeutet das: Teste die Antworten aus, wenn das tatsächlich
nicht das Problem löst, dann melde dich nochmal . (Btw: Auch wenn es funktioniert solltest du feedback geben  )
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
AMarkus
Elektroplaner
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Robert.
Problem beseitigt.
Gruss Markus
