  Rund um AutoCAD
  Text 2 Mtext
Autor Thema:  Text 2 Mtext (1099 mal gelesen)
Kerl
Bautechniker / IT-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Kerl an!   Senden Sie eine Private Message an Kerl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kerl
Intel Xeon 2,8GHz, 8GB RAM
Windows 7(64Bit)<P>Autocad 12-2012, CIVIL3D, Map
Microstation V8i,
CARD/1, VESTRA, Railtrack, ProVi
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe hier ein Problem mit den Expresstools.
Vor mir stehen zwei PC's mit Autocad 2009. Die Expresstools sind
bei beiden automatisch installiert worden.
Nur ... das z.B. Befehle wie "txt2mtxt" auf dem einen funktioniert,
und auf dem anderen nicht.
Unter "Optionen -> Dateien" sind die Dateipfade vollständig in den
Suchpfaden "Support-Datei" und "Arbeits-Support-Datei" eingetragen.
Das Express-Verzeichnis ist ebenfalls auf beiden PC's identisch.
Wo könnte ich noch schauen?
Kersten
AutoCAD 12,13,14,2000,2002,2005,2006,2007,2008 .... CIVIL3D 2006,2007,2008...
und nichts als neue, bis dato unbekannte, Probleme.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kersten,
wie lautet die (Fehler-)Meldung auf dem PC, wo es nicht funktioniert?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Kerl
Microstation V8i,
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Lutz,
die Meldung lautet vollkommen unspektakulär: "unbekannter Befehl".
Kersten
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kerl 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann werden die E-Tools wohl nicht geladen sein. Gib mal expresstools in der Befehlszeile ein.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
