| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: ACAD 2010, PDF-Unterlage nicht massstäblich (2363 mal gelesen)
Viva Mitglied
 Beiträge: 88 Registriert: 07.08.2008 Intel i7-3770 3.4GHz, 8GB Ram, Windows 7, Autocad Architecture 2016 mit SIA Lokalisierung
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, Ich habe zwei A3-PDF-Files, die in der gleichen Zeichnung unterschiedlich gross reinkommen, obwohl ich die Skalierung auf Faktor 1 setze. Die 1. Zeichnung wurde genau mit X =16.5354, y= 11.6929 (Skalierfaktor 25.4) eingelesen. Die 2. Zeichnung wurde genau mit X = 417.2192, Y = 294.9610 eingelesen. Wie kann ich ein PDF-File mit der richtigen Grösse einlesen? Mache ich etwas falsch oder ist das ein Programmfehler? Danke für Eure Hinweise. ------------------ mfg Viva Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Viva
Skalierfaktor 25.4 sieht mir sehr nach einem Problem imperiale Einheiten (Zoll, inch) vs. metrische Einheiten (Meter) aus. Könnte es evtl. etwas mit der Erstellung der PDFs zu tun haben? ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Viva Mitglied
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, Danke für Deine Antwort, aber wie das PDF-File erstellt wurde, sollte gar keine Rolle spielen. Wir erhalten PDF-Files von unterschiedlichen Planern und Bauherren. Im Acrobat sieht man das Seitenformat und diese will ich genau in dieser Grösse im Autocad importiert bekommen. Aber die beiden Testfiles habe ich einmal mit ACA 2010 Exportieren>PDF und einmal mit edoc-Printer gedruckt. Im Acrobat sind sie genau A3 gross. Ich habe eine Supportanfrage an Autodesk erstellt. Bin gespannt was dabei herauskommt. Würde mich noch interessieren, ob bei Euch die Grösse immer stimmt?
Viva Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2009 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also hier die Antwort von Autodesk: -------------------- Unsere Entwicklung hat mir nun bestätigt, dass ein PDF tatsächlich nur dann im Maßstab 1:1 eingelesen wird, wenn das Layout aus AutoCAD auch im Maßstab 1:1 geplottet wurde. Es wird aber bereits erwogen, dies in zukünftigen Versionen eventuell zu ändern. Ich habe Ihre Supportanfrage mit der entsprechenden Produktänderungsanforderung verknüpft. Es tut mir wirklich leid, das ich im Moment keine Lösung anzubieten habe, ausser wie erwähnt die eingefügten PDFs mit dem Varia Befehl umzuskalieren. -------------------- Gut, Jetzt weiss ich, dass ich nichts falsch gemacht habe und das in den nächsten Versionen, der Fehler vielleicht behoben ist.
| Anzeige.:
