  Rund um AutoCAD
  Abstand Bemaßung
PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abstand Bemaßung (9877 mal gelesen)
0226678
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von 0226678 an!   Senden Sie eine Private Message an 0226678  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 0226678
System: Windows 10
CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ
Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666
Motherboard: MSI Z390-A PRO
GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080
Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin über die Suche nicht wirklich fündig geworden daher eine Frage die Euch möglicherweise banal erscheinen mag.
Wo kann ich im Bemaßungsstil-Manager einstellen das meine Kette einen festgelegten Abstand von den Punkten habe wo sie angelegt wird? Sprich die Kette sollte immer genau denn selben Abstand haben - momentan muss man ja nach definieren der 2 Punkte den Abstand durch ziehen selbst festlegen.
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 03. Nov. 2009 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur in versch. AutoCAD - Vertikalprodukten (z.B AutoCAD Mechanical oder AutoCAD Aritecture) automatisch. Bei AutoCAD Vanilla (Standard AutoCAD) muss man die Bemaßungslinie entweder auf eine vorher paralell versetzte Konturlinie oder mit einer Objektfangspur immer auf das gewünschte Abstandsmaß (z.B. 10 mm) setzen.
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 03. Nov. 2009 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst doch den Abstand beim ziehen auch direkt eingeben? Ähnlich wie beim zeichnen einer Linie – in die Richtung ziehen, Abstand eingeben, enter.
Das ist ja nur bei der jeweils ersten Bemassung nötig, die Kette wird ja dann in dem Abstand fortgeführt.
Finde ich persönlich weniger umständlich als z.B. versetzte Konstruktionslinien...
(Den Abstand für darüberliegende Ketten im Bezug auf die erste kannst Du dann im Bemstil einstellen, unter „Baseline Spacing“ bzw der Variable DIMDLI - ist eigentlich für baseline dimension.
Dann kannst Du die erste Bemassung der neuen, darüberliegenden Kette mit _dimbaseline messen, dann die Kette daran fortführen... oder eben mit der baseline dimension fortfahren.
Klingt umständlicher als es ist und sieht sauber aus.)
Liebe Grüsse, Marita
Always listen to experts. They'll tell you what can't be done and why.
Then do it.
--Robert Heinlein --
cadse
Applikationsingenieur, Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von cadse an!   Senden Sie eine Private Message an cadse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadse
i7 2,7GHz
Nvidia K3000M
32 GB DDR3
WIN 7 pro
FDS 2015 ultimate
ACADM 2015
Inventor 2015pro
erstellt am: 03. Nov. 2009 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für 0226678 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nr. 0226678,
gemeint ist eine Bemaßung für Bau???
Dann ist in den Bemstilen ab 2008 die Einstellung "Hilfslinien mit fester Länge" vorgesehen Register "Linien".
Im Maschinenbau: kein Abstand von den Körperkanten und keine Bemaßungskette nach Norm.
Grüßle
