Thema: Text suchen (1054 mal gelesen)
steftensteig Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 121 Registriert: 28.02.2008 Verwende AutoCad 2009 LT Solid Works 2007 (2012-Testweise) IronCad V11
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forengemeinde. Wie kann ich die Textsuchfunktion einstellen, das mir im Bildschirm der gesuchte Text bleibt. Er findet zwar den Text, aber geht dann jedesmal in die urprüngliche Ansicht zurück. So hilft mir diese Funktion eigentlich garnichts.Wer kann mir da weiterhelfen Vielen Dank im Voraus Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
Um welche AutoCAD Version handelt es sich denn? Da gab es leider in den letzten Versionen BUGs und Funtkionsunterschiede. In 2010 muss man "auf markiertes Ergebnis zoomen" und dann auf "Fertig" drücken. Der letzte Zoom-Ausschnitt bleibt dann. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Welche "AutoCAD LT" Version hast du denn im Einsatz ? Bei meiner 2006er(Vollversion) bleibt der Zoombereich bestehen wenn ich in dem Moment den Dialog verlasse.
Entschuldigung, hab ich vergessen hinzuzuschreiben. Ich habe die Version AutoCad 2009 LT. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steftensteig
