Thema: Lehrerlizenz? (4641 mal gelesen)
Theodor Schoenwald Ehrenmitglied
 Beiträge: 1672 Registriert: 16.04.2002
erstellt am: 02. Nov. 2009 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei der Telekom waren einmal 32 Mails notwendig, bis sie auf meinen Wunsch eingegangen sind, für die fehlerhafte Routersoftware ein Update zu schicken. Ähnlich geht es mit bei der Anforderung einer Lehrer-Lizenz Autodesk. Und die Antwortmails sind in englischer Sprache. - Die Bescheinigung, dass an der angegebenen Schule unterrichte liegt vor. - Die Schule gibt es auch. - Und die Schüler auch. Ich habe jetzt einfach mit BricsCad angefangen, hätte aber, wegen der Verbreitung von ACAD, lieber mit ACAD den Unterricht gemacht. Hat jemand einen Tipp wie ich ganz einfach (ohne englische Mails hin und her) eine Lehrerlizenz bekommen kann. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cosgeo Mitglied Vermessungsingenieur
 Beiträge: 591 Registriert: 16.12.2004 Windows 8 64bit AutoCad Map 3D AutoCAD Civil3D MapGuide COSGeo - Vermessungsaplikation COSALKIS - Konverter Xeon 3,3 GHz, 16GB RAM HP 1050
erstellt am: 03. Nov. 2009 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 03. Nov. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Wie cosgeo schon schrieb, ist C&H der offizelle Vertriebskanal für für Ausbildungssoftware (für Schule, Hochschule und Uni) von Autodesk. Da würde man dann eine Autodesk Education Suite bekommen. Die darf man dann (ausschließlich) zur Ausbildung der eigenen Schüler nutzen. Ideal wäre doch für dich die Zitat: AutoCAD class in a box 343,70 ¤ Allgemein- und berufsbildene Schulen (Erstausbildung), staatlich anerkannte Ersatz- bzw. Ergänzungsschulen in Erstausbildung Ganz nach dem Motto: Installieren und loslegen! AutoCAD class in a box beinhaltet neben einer Lizenzierungslösung für 20 Plätze (inkl. 2 Lehrerlizenzen) auch didaktisches Material für den Unterricht an allgemein- und berufsbildenden Schulen. Kopiervorlagen, eine CD-ROM mit Zeichnungen, Projekten und Übungen sowie eine Einführung in die Bedienung der Programme machen es Lehrern und Schülern besonders einfach in professionelles CAD einzusteigen. Im Produktumfang ist Autodesk Inventor sowie AutoCAD und AutoCAD Mechanical enthalten. 20er Netzwerklizenz AutoCAD Inventor Professional Suite 2010
Dann gibts noch die kostenlose "Studentenversion", die es bei students.autodesk.de im Download gibt und natürlich auf von Lehrern (faculties) zu bekommen ist. Allerdings darf man mit dieser Version keine Ausbildung machen.
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Udo, das mit den 343,70 Euro ist gut gemeint. Damit habe ich dann mein Honorar eben gezogen. Da die Kursteilnehmer nur kurz da sind und eigene Laptops mitbringen, installieren Sie meistens die 30 Tage Versionen von BricsCad und ZWCad. Danach ist die Grundeinführung abgeschlossen. Es ist hier nicht ganz, wie sonst an Schulen üblich. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich werde es nochmals über die angegebene Adresse versuchen. Auf jeden Fall habe ich keine Lust mich mit Autodesk auf eine endlose Geschichte einlassen, bei der ich englische Antworten bekomme, die möglicherweise in Indien erstellt werden. Obwohl ich geschrieben habe, dass ich ACAD in Deutschland einsetzen werde und bitte alle künftigen Antworten an mich in deutscher Sprache zu schreiben. Es gab einmal - vor langer Zeit - in Heusenstamm ein Schulungszentrum von Autodesk mit sehr fähigen Mitarbeiten. Da konnte man Probleme mitteilen und es wurde einem immer sofort geholfen. Zu dieser Zeit war ich begeistert von Autocad. Irgend wann gab es das Schulungszentrum in Heusenstamm nicht mehr. Wenn ich das jetzige Verhalten von Autodesk sehe, arbeitet Autodesk sehr daran meine Begeisterung zum Produkt ACAD zu minimieren. Bei BricsCad habe ich Herrn Redmer von Mervisoft angerufen und die Sache mit einer Lehrerversion war geklärt. Genau so ging es bei ZWCAD, Gespräch mit Herrn Hollfeld und die Sache war auch geklärt. Gerade wegen der Verbreitung von AUTOCAD, hätte ich gerne meine Einführung in CAD mit Autcad gemacht und BricsCad und ZWCAD als Alternativen gezeigt. Da ich selbst keinen Vorteil habe, mit welchem CAD-Programm ich die Einführung mache, warte ich noch eine Zeit das weitere Verhalten von Autodesk ab. Danach gibt es im Unterricht entweder: ACAD, BricsCAD und ZWCAD oder BricsCAD und ZWCAD. Gruß Theodor Schönwald
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22275 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 03. Nov. 2009 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
 Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Zitat: Original erstellt von Theodor Schoenwald: Hallo Udo,das mit den 343,70 Euro ist gut gemeint. Damit habe ich dann mein Honorar eben gezogen. Da die Kursteilnehmer nur kurz da sind und eigene Laptops mitbringen, installieren Sie meistens die 30 Tage Versionen von BricsCad und ZWCad. Danach ist die Grundeinführung abgeschlossen. Es ist hier nicht ganz, wie sonst an Schulen üblich. Gruß Theodor
Hallo Das mit den 30 Tagesversionen ist eine weit verbreitete Praxis die allerdings zumindest ein Graubereich ist. Mit der Lösung für eine KLasse die Du bei jedem Händler kaufen kannst hast Du eine sauber Lösung. Für jene Teilnehmer Deiner Kurse die wie auch aus Deiner Homepage geschlossen habe ja Studenten einer öffentlichen und ordentlichen Unviverstät sind, gibt es kostenlos die Möglichkeit ganz legal ein Autocad von Autodesk als Studentenversion zu bekommen. Dies gilt soweit ich weiß auch für Dich als Vortragenden dieser Uni. Damit solltest Du die volle Leistungsfähigkeit an Software zu null oder mit wenigen Euros in der Hand haben. Wenn ich etwas falsche vorausgesetzt haben sollte melde Dich halt nochmal es gibt meist eine Lösung die für Dich auch optimal den Bedarf deckt ------------------ www.hollaus.at www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Nov. 2009 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zu: "Falsch verstanden" teilweise Ja, ich habe auch die Schulsituation nicht ausführlich genug geschrieben. Die Schule um die es geht ist keine Uni und nur teilweise eine Berufsschule. Ein Beispiel: Da werden ua. Energieberater ausgebildet. Sie besuchen "keinen Zeichenkurs", damit sie nach ihrem Kurs im zeichnen fit sind, sondern sie bekommen - z.B. einen Tag - einen Einblick in CAD damit sie eine Ahnung haben, wenn ein Architekt oder sonst wer etwas mit (z.B. ACAD) am PC zeigt. Außerdem gibt es noch Meisterschüler, die die Studentenversion angefordert haben, bekamen sie von Autodesk problemlos. An der Schule ist kein Computerraum in dem Schüler z.B. jeden Mittwoch 5 Stunden Unterricht haben. Früher gab es Vollzeitunterricht, da war es so, heute arbeiten die Meisterschüler und sind nur an bestimmten Tagen an der Schule. Die Zeichnungen für ein Meisterstück werden meistens am Wochenende erstellt, deshalb arbeiten sie alle mit eigenen PCs. Es gibt also nicht "den Unterricht" wie man ihn von der Schule kennt. Vielleicht macht Autodesk deshalb (weil das Raster nicht passt) die Umstände und ich werde behandelt wie der Käse neben der Wurst-Theke. Noch als Info, vor ca. 4 Wochen war ich in Karlsruhe (Messe) auf dem Stand von Autodesk und habe die Situation, was ich mache und bei welcher Schule, geschildert. Ich bekam von einem Autodesk-Mitarbeiter (nicht vom Metzger) eine Adresse, an die ich mich wenden soll. Und nicht vergessen - auch noch Gummibärchen für die Schüler -, die ich auch alle ausgeteilt habe. Ich hoffe das war ausführlich. Der Vergleich mit Käse- und Wursttheke hat mir so geholfen, dass ich ein Päckchen Gummibärchen auf der Euro-Mold am Stand von CAD.DE für den guten Tipp hinterlegen werde. Gruß Theodor
erstellt am: 03. Nov. 2009 20:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Gummibärchen hinterlegen, EuroMold, schön das du kommst ?! (ich steh auf Gummibärchen)(der Vergleich kam aber deswegen zustande weil es für Autodeskprodukte eigentlich Händler gibt die sowas vertreiben und nicht unbedingt der Hersteller selbst) Das du von einem AutoDESK-Mitarbeiter eine Adresse (zu dem ausführlich persönlich geschildert Fall) bekommen hattest war mir ja nicht bekannt - weil auch das hast du nirgends geschrieben lieber Theodor. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
Also Ausbidlung von Energieberatern klingt nach Kursen die für Geld abgehalten werden. Dafür darfst Du definitiv KEINE dieser Classroom-Lizenzen verwenden Auch gilt dort die Studentenversion nicht weil dafür die eintragung an einer öffentlich rechtlichen Anstalt oder Universtät Voraussetzung ist. Das mit den 30 Tagen bleibt nach wie vor Grauzone. Du hast dafür 2 Offizielle Varianten. 1) Du wirst dafür ATC und machst diese Kurse als ATC dann gibt es da auch eigene Lizenzen 2) DU nutzt Vollversionen ------------------ www.hollaus.at www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2009 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die Information. Auf jeden Fall ist nun geklärt, dass die Energieberater kein ACAD gucken dürfen. Zu den gezeigten 2 Möglichkeiten gibt es noch zwei für mich: BricsCad und ZWCAD. Beide hatten keine Probleme mir eine Lizenz zur Verfügung zu stellen, und freuen sich, dass somit ihr Produkt beworben wird. Jedes Vakuum wird irgend wie aufgefüllt. Gruß Theodor Schönwald [Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 03. Nov. 2009 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Theodor Schoenwald am 03. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um ganz genau aufzuklären. Die Energieberater hatte ich einmal Samstags, vor zwei Jahren. Als CAD-Programm habe ich die 30 Tage Version von BricsCad verwendet. Das war mit Mervisoft abgesprochen und genehmigt. Da es sein kann, dass nächtens wieder ein Samstag mit CAD Schnupperkurs kommt, wollte ich vorsorgen. Ich habe in einem meiner letzten Antworten die Gummibärchen erwähnt, die mir am Stand von Autodesk geschenkt wurden. Es ist fair mitzuteilen, dass ich auch eine schöne Led-Lampe geschenkt bekam. Sie ist über USB aufladbar. Eine weitere Sache: ich habe als Ausweg wenn es mit Autodesk der Schnupper nicht möglich ist, BricsCad und ZWCAD erwähnt. Es gibt ein ICAD in deutscher Sprache (Preis Vollversion ca. 300 Euro). Das wäre eine dritte Alternative. Damit ist der Sonderfall "Lehrerlizenz" ausreichend dargestellt. Gruß Theodor
erstellt am: 07. Nov. 2009 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gestern hat Autodesk mir per Mail (in englischer Sprache) mitgeteilt, dass ein Download für mich vorbereitet wurde. Mit der mitgeteilten Kennnummer und einem Kennwort kam ich auf eine weitere Seite, von der ich ACAD laden konnte. Seriennummer und Passwort wurde auch gelistet. Das ging jetzt alles, einfach so. Wenn ich vorher gewusst hätte, dass sich nach drei Wochen alles von alleine regelt, hätte im Forum nicht nachgefragt, was verkehrt sein könnte. Danke an alle, die hilfreiche Antworten geschrieben haben. Gruß Theodor
Geos Mitglied Vermessungstechniker i.R.
 Beiträge: 1017 Registriert: 21.09.2001 ACAD Map 2010, Win 7 Pro eigene Lisp's<P>HW: Core i7 860, 2.8 GHz 3.3 GB, NVIDIA GeForce GTS 250
erstellt am: 07. Nov. 2009 19:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Theodor Schoenwald
erstellt am: 08. Nov. 2009 10:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Es gab einmal - vor langer Zeit - in Heusenstamm ein Schulungszentrum von Autodesk mit sehr fähigen Mitarbeiten.
Das Problem hat sich ja jetzt anscheinend geklärt. Aber wenn Du mal wieder einen kompetenten deutschen Ansprechpartner suchst, versuchs mal im Schulungszentrum MUM-Akademie in Kirchheim/Teck. Gruss Frederik |
erstellt am: 08. Nov. 2009 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Frederik, vielen Dank für die interessante Adresse. In der Nähe von Kirchheim/Teck in Bad Boll, gab es vor Jahren ein ähnliches Schulungszentrum, besteht oder bestand da eine Verbindung? Oder ist die Nähe reiner Zufall? Wenn Dir nichts bekannt ist, es ist keine wichtige Sache, ich frage nur, weil ich im Auftrag meiner früheren Schule in Bad Boll zu tun hatte. Gruß Theodor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Nov. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren -->
Ja, die waren vorher in Bad Boll direkt neben der evangelischen Akademie. Sind aber schon seit etwa 4 Jahren in Kirchheim. Gruss Frederik |
