Thema: Autucadzeichnung in Handskizze umwandeln (6652 mal gelesen)
50n Mitglied
 Beiträge: 1 Registriert: 02.11.2009
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, mich würde interessieren,ob es die Möglichkeit gibt, durch ein Tool oder einen Befehl, eine 2D Autocad Zeichnung in eine Art Handskizze umzuwandeln. Also in eine Darstellung die einer Handskizze ähnelt, da das für erste Präsentationen ansprechender ist. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9319 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 02. Nov. 2009 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 50n
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
 Beiträge: 2917 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP AutoCAD LT 2025 BricsCAD pro V24 WS.LandCAD 2024
erstellt am: 02. Nov. 2009 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 50n
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
 Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 02. Nov. 2009 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 50n
hallo 50n. meinst du sowas hier? ist mit einer beta version einer software erstellt, die angang 2010 auf den markt kommt. bei bedarf kann ich dir infos als pm zukommen lassen ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing [Diese Nachricht wurde von matgehrke am 02. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 02. Nov. 2009 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 50n
erstellt am: 02. Nov. 2009 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 50n
erstellt am: 02. Nov. 2009 21:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, auch wenn dieser nicht enthalten sein sollte, kannst Du ja jederzeit einen neuen erstellen (und auch speichern). Die Parameter für die handskizzen-artige Darstellung sind im wesentlichen dadurch zu steuern, dass Du im Manager für visuelle Stile (Befehl: _visualstyles) in der Zeile 'Kantenmodifikatoren' rechts zwei Schalter hast: - Überhängende Kanten - Zufallskanten ... diese einschalten und dann noch Überhang und Zufallswert regeln. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Matthias100 Mitglied Dipl. Ing. (Fh) Landschaftsarchitektur
 Beiträge: 158 Registriert: 16.11.2004 ACAD 2010
erstellt am: 02. Nov. 2009 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 50n
Ich kann von meiner Seite aus das kostenose Paket `autodesk Impression` empfehlen. Es kann dwgs wie `Handskizzen` darstellen. Sowohl in den flächen als auch in den Darstellungen. Eine einfache Bleistiftgraphik ist voreingestellt. Du must da ein bischen probieren und dann letztendlich selber den Stil festlegen. Lg M. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 23:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 50n
Wie Alfred bereits anmerkte, kann man sich beliebige neue visuelle Stile anlegen. Dabei eben mit den Kantenmodifikatoren spielen. Allerdings ist der von mir benutzte visuelle Stil sogar als Goodie im Auslieferungszustand von AutoCAD 2010 enthalten. Die Werkzeugpalette (STRG+3) öffnen, dann Register "Visuelle Stile" aktivieren und dann die Beispielstile "Röntgen", "Skizzenhafter visueller Stil" oder "Grautöne" einfach der Zeichnung hinzufügen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 23:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 50n
Aah noch was. Es fragen sich wohl manche, warum das Pogramm kostenlos ist. Es ist einfach ein Resultat aus Beschwerden an autodesk, das AutoCAD Zeichnungen zu steril sind. Und man zumindest zusatzpogramme wie Photoshop und Ilustrator etwas umgehen kann bzw. im Hause AutoDesk bleibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 23:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 50n
