Thema: Datein öffnen/Speichern (929 mal gelesen)
Hermann123 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 12.08.2009
erstellt am: 02. Nov. 2009 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich arbeite mit Auto CAD 2005 und habe volgendes Problem. Wenn ich eine Zeichnungsdatei öffnen / Speichern will schreibt mir das Auto CAD unten in die Befehlszeile den Pfad hin. (Bild_1) Ist zwar schön, aber vorher hat es wenn ich auf speichern geklickt habe ein Fenster aufgemacht und ich konnte dann auswählen in welchen Ordner ich Speichern wollte. Ist das nur eine Einstellungssache oder liegt das Problem woanders??? Kann mir da jemand helfen???? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren -->
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
 Beiträge: 8086 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 02. Nov. 2009 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann123
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
 Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
Hermann123 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2009 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hermann123 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2009 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2009 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann123
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 02. Nov. 2009 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann123
jo .. guck mal deinen Fenstertitel an .. da steht jetzt auch "AUTOCAD" und nicht "AUTOCAD MECHANICAL" und du versuchst einen MEchanical-Befehl aufzurufen. Lade doch einfach mal dein Mechanicalprofil und nicht "<<Vanilla>>" .. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermann123 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Hermann123
dann lädst du ein Profil, was zwar Mechanical heißt , aber wo kein Mech drin ist .... du hast doch sicher dein funktionierendes Profil als arg exportiert und gesichert ?! Wenn ja, lade das und setzt es aktuell , ansonsten ist es für dich wohl am besten ne Reparaturinstallation zu machen. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hermann123 Mitglied
erstellt am: 02. Nov. 2009 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
