  Rund um AutoCAD
  mit LSP Menüfenster erstellen
Autor Thema:  mit LSP Menüfenster erstellen (1070 mal gelesen)
addibaba66
Sehen Sie sich das Profil von addibaba66 an!   Senden Sie eine Private Message an addibaba66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für addibaba66
AutoCAD 2007 + Windows
erstellt am: 01. Nov. 2009 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte eine LSP erstellen in der ich verschiedene Menüfenster nacheinander öffnen kann. Nach Start der LSP soll sich ein erstes Fenster mit 4 "Bildchen (ähnlich der Schraffurmuster) öffnen. Durch anklicken eines dieser "Bildchen" soll sich das nächste Fenster, widerum mit 4 "Bildchen", öffnen. Diese müssen auch wählbar sein. Danach soll das gewähle Bild im nächsten Fenster angezeigt werden.
Hat jemand vielleicht eine Vorlage die ich nutzen kann?
Danke addibaba66
SA
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 01. Nov. 2009 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba66 10 Unities + Antwort hilfreich
guck dir mal die DCL-Komponente image_button in der Hilfe an ... Bsp. für den Einsatz des solchen findest du u.a. im Autocadmagazin in der Teilebibliothek
  - Thomas -
erstellt am: 02. Nov. 2009 07:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Möchtest Du unbedingt LSP verwenden?
Mit Bordmittel wäre das eventuell auch mit dem Bildkachelmenü oder den Paletten lösbar.
Gruss Frederik
addibaba66
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADmium
Danke und sorry - ich versteh nur Bahnhof. Selber programmieren ist zu kompliziert (ICH = Amateur) .
Ich dachte eher daran, das mir jemand ein ähnliches (lauffähiges) lsp als Basis oder Beispiel zur Verfügung stellen kann. Ich würde dann versuchen dieses anzupassen. Schön wären dabei entsprechende Kommentare.
addibaba99
SA
addibaba66
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke F - WI 49
ich werde mal drüber nachdenken.
addibaba66
SA
CADmium
erstellt am: 02. Nov. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für addibaba66 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von addibaba66:
Hallo CADmium
addibaba99
ziemlich speziell ... glaube nicht, das das jemand so rumzuliegen hat ... und für mal nebenbei einfach so ist es zu aufwendig.
  - Thomas -
