  Rund um AutoCAD
  eattext - Problem
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  eattext - Problem (1678 mal gelesen)
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 01. Nov. 2009 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Gemeinde,
Lese mit eattext Attribute in eine Autocad - Tabelle aus - funzt!
Bei Änderungen von Attributwerten  werden diese auch  - nach dem
Befehl Tabelle aktualisieren nachgeführt - funzt auch!
Gleichzeitig lese ich die Attribute auch in eine .xls aus (siehe screenshot) - funzt nur beim ersten mal
Änderungen der Attribute werden jedoch in der Excel-Datei NICHT nachgeführt  - FUNZT ALSO NICHT = Das Problem
Kann mir wer sagen, wo ich da offenbar nen Fehler mache ?
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
erstellt am: 01. Nov. 2009 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
...sollte es denn das überhaupt?
Aus der Hilfe:
Um extrahierte Daten zu aktualisieren, die in eine externe Datei ausgegeben wurden, verwenden Sie den Datenextraktions-Assistenten, und geben die DXE-Datei an, die für die Extraktion verwendet wurde.
Aus dem würde ich ja schliessen, dass das überhaupt nicht vorgesehen ist. Aus meinem Verständnis heraus ist die automatisierte Aktualisierung ja auch nur dann möglich, wenn Quelldaten und Zieldaten eine gesichtere Position haben. Öffnest Du eine Zeichnung, hast Du die Objekte als Quelle und die AutoCAD-interne Tabelle jeweils im Zugriff, auch wenn Du die Zeichnung (+ die DXE-Datei) weitergegeben hast.
Aber vielleicht sollte es gehen und ich kenne es nur nicht.
- alfred -
www.hollaus.at
GIGIMAN
erstellt am: 01. Nov. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Alfred,
Meine Idee dahinter ist, daß ich die Exceldatei ins Firmennetzwerk stellen wollte und , wenn sich diese aktualisieren würde - was deiner Info nach nicht funzt - auch User im Netzwerk, die mit Autocad nichts am Hut haben, immer ( über die Exceldatei ) auf dem Letztstand sind!
Im konkreten Fall geht es um ein gemeinsames Lager von 3 Theatern,
wo im Lageplan die Stellplätze der jeweiligen Produktionen ( Dekorationen ) eingetragen werden und in der DWG auch über die
Tabelle angezeigt werden!
Dann müßte aber die Tabelle in der Dwg - die ja bei jeder Änderung aktualisiert werden kann -  irgendwie mit der Exceltabelle verlinkt sein - das ist mir klar!
Das geht offenbar halt nicht!
Schade
Das nur zur Info!
Schönen Sonntag noch!
Gruß  GIG
erstellt am: 01. Nov. 2009 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
geht schon, Du musst halt nur die Datenextraktion händisch anschubsen nach Zeichnung-speichern.
Aber ganz ehrlich, das ist kein Fall für Excel, sondern für eine Datenbank, die Ihr ja hoffentlich für die Bühnenteile schon habt. AutoCAD sollte in diese Datenbank oder zu dieser Datenbank parallel schreiben.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 01. Nov. 2009 editiert.]
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 01. Nov. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für GIGIMAN 10 Unities + Antwort hilfreich
Zeit für ein update
ab 2008 stehen DATALINK und eben DATAEXTRACTION zur Verfügung.
Spätestens damit geht es.
Vielleicht nicht relevant für Dich, aber zur Info für Nachleser.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
GIGIMAN
erstellt am: 01. Nov. 2009 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rübe, auch schon auf !
Danke für den Hinweis - wir haben ja auch schon 2008 im Büro
Nur ich ( der Chef  ) zeichne noch mit 2007 ( zu faul zum Upgraden )
Dann werde ich mal die Sache den Kollegen auf der 2008 er Version damit befassen!
Allerdings sind die immer noch am Lernen  und "mühen" sich zum Teil noch mit Polylinien + Kreisbögen  - andere mit 3D herum.
Die Sache mit zb. Attributen - Schriftfeldern - ext. Referenzen - Hyperlinks - _eattext wird noch dauern.
Da sind wir wieder beim Thema: Ist ACAD nur ein elektronisches Reißbrett -  oder steckt da mehr drinnen!
Bleibt also wieder an mir hängen !
Ich geb aber nicht auf - wird schon werden!
Gruß  GIG
erstellt am: 01. Nov. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Mein Satz dazu: AutoCAD ist das, was die Anwender draus machen
- alfred -
www.hollaus.at
