Thema: Bemaßungsstil finden/bereinigen (4192 mal gelesen)
0226678 Mitglied Architekt
Beiträge: 330 Registriert: 19.11.2006 System: Windows 10 CPU: Intel Core i9 9900k 3.4 GHZ Speicher: 32GB Corsair Vengeance DDR4-2666 Motherboard: MSI Z390-A PRO GraKa: NVIDIA GeForce RTX 2080 Software: AutoCAD 2021 Revit 2021
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, ich habe eine vorlagedatei mit linientypen und blöcken für all meine projekte und habe in dieser auch festgelegte bemaßungsstile. ich habe ich beamßungsstilmanager jedoch 2 Stilee die ich nicht entfernen kann, einer davon ist scheinbar ein textstil da davor ein dreieckiges symbol ist. nun wollte ich fragen ob es die möglichkeit gibt zu suchen wo die jeweiligen stile in der zeichnung verwendet werden um diese entfernen zu können. walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
speicher die Zeichnung doch mal als dxf und öffne diese mit nem Texteditor wie notepad .. da kannste dann nach dem Namen suchen und gucken was so in der Umgebung steht, wo der referenziert sein könnte ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
SAUSWAHL wenn keine Treffer?URSPRUNG ALLE BEREINIG (kann er/sie/es bereinigt werden ?) SAUSWAHL wenn keine Treffer?URSPRUNG ALLE BEREINIG (kann er/sie/es bereinigt werden ?) SAUSWAHL Gängigste Methode, und wenn dann bekannt ist wo es sich befindet dann kann man ja alles rückgängig machen/Zeichnung ohne speichern erneut öffnen und geziehlt das Problem beseitigen. Wenn das Jagdglück völlig versagt und man sich keiner Schuld bewußt ist kann man ja Layer, Text oder Bemaßungsstile zusammenführen mit CAD-Standards zB. (wobei ICH lieber weiß welche Objekte ich gerade bearbeite ) Wobei man erst Bemaßungsstile checken sollte, denn in denen kann ja zB ein Textstil verwendet werden der auch weg soll, also kann der Textstil erst bereinigt werden wenn der BemStil weg ist oder einen anderen Textstil verwendet.
------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 0226678
DIE kannst DU tatsächlich nicht finden, die Datei ist ja vollgestopft mit hundert Datenmüll einträgen aus ADT zum Beispiel, darin werden dann auch deine BemStile vorgehalten, also kannst du sie nicht löschen. Mache mal folgendes_ vorsichtshalber schonmal ein paar Applikationseinträge löschen: Befehl: _-PURGE _Reg * Nein Dann eine neue Datei daraus erzeugen: Befehl: WBLOCK (Objektwahl = OBJEKTE<auswählen mit einer Fensterwahl!> ) In der neuen Datei siehst du dann deine BemStile noch, aber du kannst sie bereinigen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:31 <-- editieren / zitieren -->
Hi, seltsames Verhalten, aber für DimStyle 'Treppen': - mach einen WBlock aus der Zeichnung (selektiere die Geometrie dazu) - öffne diese Zeichnung, dann kannst Du den Bemassungsstil 'Treppen' bereinigen Wieso seltsam (für Insider): ich habe die Zeichnung durchgescannt und dabei steht dieser Bemassungsstil unter 'DimStyleTable ==> IncludingErased (SymbolTable)' drin und geht ohne dem Trick mit '_wblock' auch nicht weg. Der andere Stil 'Bem 2.0 mm' ist ach so ein Fall für sich, Autodesk möchte zumindest einen Stil enthalten haben, dessen Eigenschaft 'Beschriftung' auf EIN steht, nachdem dieses der einzige Bemassungsstil mit dieser Option ist, wird dieser nicht bereinigt. Das ist aber nur eine Vermutung, ich hab's nicht verifiziert.
- alfred - ------------------ www.hollaus.at
