  Rund um AutoCAD
  Zeichenreihenfolge wird nach Regenerieren zurückgesetzt
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Zeichenreihenfolge wird nach Regenerieren zurückgesetzt (2667 mal gelesen)
bobeck
Planer
Sehen Sie sich das Profil von bobeck an!   Senden Sie eine Private Message an bobeck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bobeck
WIN XP prof. SP3 und WIN2000 prof. SP4
P4 1.8Ghz, 1GB Ram
AutoCAD 3D 2006 (SP1)
AutoCAD Map 2010
StadtCAD Hippodamus 7
StadtCAD Hippodamus 10
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Zeichnung, in der die Zeichenreihenfolge nach Ändern durch Zeichenreihenf nach erneutem Regenerieren immer wieder auf die Ausgangssituation zurückspringt.
Die Zeichnung wurde mit AutoCAD Map 2006 erstmals erstellt. Der Fehler trat erst mit Acad Map 2010 auf.
mit den Variablen SORTENTS, HPDRAWORDER und DRAWORDERCTL habe ich erfolglos rumgespielt. In einer anderen, neu angelegten Datei tritt dieses Phänomen nicht auf SORTENTS (127), HPDRAWORDER (3) und DRAWORDERCTL (3).
weiss jemand Rat?
Wolfgang
erstellt am: 29. Okt. 2009 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Wolfgang,
verwendest Du Map3D-Funktionen (Map-Arbeitsbereich mit Darstellungsverwaltung?).
Wenn nicht und es sich nur um AutoCAD-Geometrie handelt, probier mal, entweder mit Copy&Paste Deine Geometrie in eine neue saubere Zeichnung zu transportieren, oder per '_audit' die Zeichnung zu prüfen sowie mit '_wblock' die Geometriedaten in eine neue Zeichnug rauszuschreiben.
Dass Map3D grundsätzlich ein Problem mit der Zeichnungsreihenfolge hat, wäre mir bisher noch nicht aufgefallen.
- alfred -
PS: letztes ServicePack installiert?
www.hollaus.at
3105orcas
Bauzeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von 3105orcas an!   Senden Sie eine Private Message an 3105orcas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3105orcas
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bobeck 10 Unities + Antwort hilfreich
wir arbeiten mit Autodesk Civil 3D/Map 2009- nutzen aber nur die Autocad-Funktionen zur Zeichnungserstellung und Bearbeitung.
Hierbei hatte ich auch des öfteren schon das Problem, dass sich beim Bearbeiten einer Zeichnung die Schraffuren (Schraffurtyp Solid) einfach in den Vordergrund setzen. Dies ist auch nach dem Regenerieren immer wieder der Fall.
Nur nach Schließen und erneutem Öffnen der Zeichnung ist alles wieder beim Alten.
Wenn einer weiß, woran das liegt, wäre ich für einen Tipp auch sehr dankbar.
Hat es eventuell mit der Einstellung DRAWORDERCTL zu tun?
bobeck
Planer
P4 1.8Ghz, 1GB Ram
AutoCAD Map 2010
erstellt am: 03. Nov. 2009 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hatte deutliche Besserung mit Zeichnungsprüfung (audit). Vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Alfred!! Werde ich das nächste Mal als erstes probieren.
Wolfgang
Wolfgang
