  Rund um AutoCAD
  Stapelplotten
Autor Thema:  Stapelplotten (6397 mal gelesen)
Tonikum
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Tonikum an!   Senden Sie eine Private Message an Tonikum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tonikum
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man über die Funktion „Publizieren“ auch plt oder pdf mehrerer Dateien schreiben, ohne jede einzelne vorher öffnen zu müssen?
Wenn ja, wie? Wenn nicht, gibt es eine andere Funktion, mit der das möglich ist?
Für Auskunft dankt im voraus
TK
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonikum 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, dafür ist es da..
aber die Frage verwirrt mich weil den Knopf "Pläne hinzufügen" kennst du ja schon oder ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Okt. 2009 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonikum 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn nicht stapelplot, dann ..
mehrere Dateien heißt eigentlich fast immer _script  ..... <<Suchen>>
      - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonikum 10 Unities + Antwort hilfreich
weil du "immernoch nicht"  geantwortet hast fange ich mal mit raten an:
Du kannst ja selbst einen DRUCKER DEFINIEREN, einen Drucker einrichten der PLT´s erstellt (Standardmäßig PLT´s erstellt)
Und man kann ebenso gut einen PDF-Treiber/Plotter nutzen.
Das eine Erstellt PLT´s das andere PDF´s ..
Suchbegriffe neben PLT und PDF sind: Stapelplot Batchplot oder eben einfach : publizieren !
Tonikum
Techniker
erstellt am: 03. Nov. 2009 17:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Heute komme ich endlich dazu:
Hier mein Kommentar zur letzten Antwort.
Also man muss dann doch für das Publizieren von mehreren plt Dateien einen Drucker dafür einrichten und ihn über "Seite einrichten" vorher jeder dwg zuweisen. So habe ich das gemacht und das funktioniert auch. Ich hätte nur gern diese Wahl (also: "in Datei plotten") direkt als Schaltfläche im Dialogfenster "Publizieren".
Das gibt es aber wohl nicht. Naja, so geht es ja auch.
TK
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 03. Nov. 2009 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonikum 10 Unities + Antwort hilfreich
naja, eien Druckertreiber für Papier, einen für PLT und einen für PDF,
dann noch einen für Jpegs und ich bin glücklich, aber das ist "Standard"
beim ernsthaften Arbeiten mit vielen Dateien/Plänen !?
Und das zuweisen von dem Drucke , das kann man ja im Publizieren machen..
(In Seiteneinrichtung genennten Drucker verwenden ODER ...)
Ich mache es noch anders: Ich nutze eine PUBLIZIEREN.dwg in der ich meine
Seiteneinrichtungen gespeichert habe (das sind die Standardeinrichtungen,
pro Projekt wo es sinnig oder nötig sein kann gibt es evtl. noch andere
Vorlage-Dateien die ich erstelle).
Die Seiteneinrichtung haben (für mich) sprechende Namen wie zB.
PDF_A4Q_EXT (PDF A4 Querformat Druckbereich-Grenzen)
oder
PLT_AxH_EXT_1-1_sw (PLT Übergröße Hochformat Druckbereich-Grenzen 1:1 mit sw.ctb)
usw.
Ich wähle im Publizierdialog nur noch die Dateien aus (wenn ich keine Planliste erstellt habe
was sich aber für größere Vorgänge anbietet die häufiger vorkommen können) und markiere alle
und dann weise ich den Plänen alle die jeweilige Seiteneinrichtung XY aus meiner "Publizieren.dwg" zu.
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
- HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit)
- Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit)
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonikum 10 Unities + Antwort hilfreich
Moinsen,
Eine Vorlagendatei für die Seiteneinrichtungen, so mache ich das auch.
Eine Seiteneinrichtung ist für den HP DJ1050 angelegt,
in der Druckerkonfigurationsdatei (.pc3) ist unter "Anschluss"
die Option "in Datei plotten" aktiviert.
Aber ich hätte ganz gerne das wenn ich damit plotte, nicht nur eine
PLT-Datei mit mehreren Layouts erstellt wird, sondern mehrere PLTs
mit jeweils einem Layout.
U.a.weil die Mehrseitigen(?) PLTs von unserem Plotservice nicht korrekt gelesen werden können.
Es gibt zwar für DWF/DWFx solch eine Einstellung in den Publizieroptionen (Mehrseitige DWF/Einseitige DWF)
aber nicht für das erstellen von PLTs.
Geht es überhaupt nicht die PLTs "einzeln" übers Stapelplotten auszugeben,
oder habe ich nur eine Einstellung nicht gefunden/gemacht?
"Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2010 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonikum 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du nun einfach HIER gepostet um das tippen der Überschrift zu sparen oder hast du
hier auch mal ein wenig gelesen ? (reicht auch schon der Post vor deinem, sollte aber helfen)
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonikum 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau dir mal die SYSVAR PUBLISHCOLLATE an
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 08. Jan. 2010 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonikum 10 Unities + Antwort hilfreich
  Entsorger hatte mir "damals" noch gesagt ich sollte es
lieber gleich noch dazu schreiben, hatte ich wohl vergessen
Sonic16v
Holztechniker
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 08. Jan. 2010 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tonikum 10 Unities + Antwort hilfreich
@ Entsorger01: Murcias Gracias
@ cadffm: Nicht so schlimm, kann jedem mal passieren
            Und ja, ich wollte die Überschrift sparen.
            Spare in der Not, sagte schon Capt'n Barbossa in "Curse of the Carribean"
