| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Randversatzfaktor Bemaßung (1195 mal gelesen)
TLieske Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 247 Registriert: 12.07.2002 18xAutoCAD, SofiCAD, Vestra, AutoTURN, WinXP_Prof(SP3), PIV-3, 4GBRAM, 2xHP1050C, CARD1, Microstation, AutoVUE ...
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, auch bei der Bemassung kann man für den Text einen Texthintergrund/-farbe wählen. Die Größe des Hintergrunds wird mit dem Randversatzfaktor von MTEXT-Elementen gesteuert. Dieser ist bei MTEXT auf 1.5, bei Bemaßung auf 1.25 voreingestellt. Fragen: 1) Wie kann man diesen Faktor generell umstellen? Eine sysvar gibt es dazu anscheinend nicht. 2) Wie kommt man bei einer assiziativen Maßkette/-zahl an diesen Faktor? Gruß Thomas Lieske. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLieske
Vielleicht hat Autodesk dieses Manko in einer der nächsten Versionen behoben, bisher hilft da IMHO nur ne Programmierung ( so mach ich es ). ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TLieske
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die aufmunternden Worte - habe ich mir schon gedacht. Und dass in versch. AutoCAD-Versionen andere Voreinstellungen sind .. haha, witzig. ------------------ Thomas Lieske Schüßler-Plan Ing.-GmbH Frankfurt-Sachsenhausen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
