  Rund um AutoCAD
  Dynamische Blöcke werden zu unbenannten Blöcken
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Blöcke werden zu unbenannten Blöcken (2062 mal gelesen)
cad-nuss
Sehen Sie sich das Profil von cad-nuss an!   Senden Sie eine Private Message an cad-nuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cad-nuss
AutoCAD 2011 mit SP1
Intel Core i7 2,8 GHz
8 GB RAM
NVIDIA Quardo FX 380 LP
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebe CAD-Gemeinde,
ich habe ein kleines Problem mit meinen dynamischen Blöcken.
(Ich will jetzt von keinem hören, dass er sie nicht benutzt, weil sie "blöd" sind  Ich benutze sie eigentlich ganz gerne und für die Sachen die ich mache sind sie eigentlich sehr nützlich.)
Mein Problem ist folgendes:
Ich baue mehrere dynamische Blöcke zu einem großen nicht dynamischen Block zusammen.
Wenn ich diesen großen Block nun spiegele und dann auflösen muss, sind die Einzelblöcke nicht mehr dynamisch und tragen den Namen *Uirgendwas.
Die Einzelblöcke haben eine Streckaktion, Sichbarkeitsparameter und eine Umkehrfunktion.
Meine Frage nun: Ist das immer so? Darf man nicht so vorgehen mit verschachtelten (dynamischen) Blöcken? Oder hab ich da irgendwas falsch gemacht beim vergeben der Parameter?
Wäre dankbar wenn mir jemand einen Tip geben könnte.
LG Cad-Nuss
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2009 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja
Doch
Nein
PS: Füge mal einen dyn.Block ein, dann ändere ihn über die dyn.Parameter und frage dann mal den
Block(referenz)namen ab    - Das hat also auch garnichts mit verschachtelt zutun.
EDIT: Frage den Namen über LISTE ab.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CADFFM,
danke schonmal für die schnelle Antwort.
Ich habs vor Mittag schon gelesen und mit Entsetzen festgestellt worauf du hinaus wolltest( auf den Schreck hin musst ich erst mal was essen lol)
Naja und ich muss sagen, dass ich das ganz und gar nicht gut finde. Damit haben die dynamischen Blöcke für mich deutlich an "Wert" verloren.
Ich gehe mal davon aus, dass das auch in den neueren Versionen des Programms noch nicht behoben ist.
Vielen Dank nochmal.
die dumme Nuss vom AutoCAD
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cad-nuss:
H
Nein ... das liegt in der Natur, wie die dynamischen Blöcke realisiert worden.
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2009 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich benutze sie nicht weil damit ausschließlich Leute etwas (gescheites) anfangen können die AutoCAD2006 oder höher benutzen,
bei einem Bauprojekt mit Datenaustausch ist ja aber nichtmal gewährleistet das überhaupt jeder Autodesk-Produkte verwendet.
DAHER benutzen "wir" die Blöcke nicht.
Zudem : Als es die Dyn.Blocks neu gab hat man sie leicht zum crashen gebracht,
die Blockreferenzen waren dann nur noch ein Häufchen Elend, aber nicht mehr zu gebrauchen.
Daher: Die Blöcke sind toll ! Dennoch werden sie nicht verwendet.
(Anders wie in Bauprojekten wäre es wenn man einen Datenstand hat den man über Jahre hegt und pflegt -
da würde ich es dann evtl. "riskieren" ;D)
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jaja ich versteh schon warum ihr die dyn Blöcke nicht benutzt...wolte bloß nicht, das jemand versucht mich zu "bekehren".
Bei uns isses halt so, dass wir die letzten sind die in Zeichnungen arbeiten, da findet im großgen und ganzen kein Austausch mit anderen Gewerken mehr statt. Die bekommen meist nur noch ne PDF und fertig.
Wir haben halt unsere Standard Buateile in zig Variationen in unserer Block Bibliothek abgelegt und da ist das mit dem Pflegen der Blöcke sehr aufwendig und da hab ich halt großes Potenzial in den dyn. Blöcken gesehen.....Aber wie gesagt, da muss ich mir dann nochmal in ruhe Gedanken drüber machen. Es  nutzt mir ja auch nix, wenn ich das weiß und von unseren Usern 95% dann halt doch spiegeln und auflösen wie wild und dann eigenlich nix sinnvolles mehr da ist.
Gruß cad-nuss
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2009 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegen einfache User kann man ja in Bezug auf Auflösen und Spiegeln was machen
Aber davon abgesehen machen ja dynamische Blöcke VERSCHACHTELT imho keinen Sinn oder ?
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
- HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit)
- Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit)
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
also irgentwas muss ich da nicht verstanden haben,
sowohl bei der Fragestellung als auch der Antwort darauf.
Ich habe eben mal schell einen bestehenden Dyn.Block kopiert,
im Blockeditor etwas geändert und unter einem anderem Namen abgespeichert.
Danach beide Blöcken irgentwo eingefügt und um diese einen großen Block gebaut.
Dann einmal gespiegelt und den großen Xplodiert.
Nun sollte beide Dyn. Blöcke Statisch sein???
Sind sie nämlich nicht. Sind immer noch dynamisch.
Und für mich auch verständlich das es so ist.
Habe ja die Blockdefinition nicht angerührt.
Verwirr, verwirr, verwirr
PS: Der einzig Fall der mir spontan einfällt wo aus einem dyn. Block ein statischer wird
ist wenn man ihn mit "Blockdefinition kopieren und zuweisen" vervielfältigt.
"Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..."
CADmium
erstellt am: 29. Okt. 2009 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Mal zur Erklärung :
Eine Erweiterung des Blockkonzepts in AUTOCAD  wurde in der Version 2006 mit den  „Dynamischen Blöcken“ eingeführt. Im Wesentlichen handelt es sich bei den dynamischen Blöcken um ein deutlich flexibleres Konzept bei dem, durch Parameter gesteuert, von einer solchen „dynamischen Blockdefinition“ Blockreferenzen mit unterschiedlichen grafischen Ausprägungen bzw. variablen Geometrien abgeleitet werden können.
Intern wird dabei für jede Einfügung unterschiedlicher Ausprägung ein - den übergebenen Parametern entsprechender - anonymer Block erzeugt.  Der Name der Referenz verweist dann auf den anonymen Block, während der neu eingeführte Effektivname den Zusammenhang mit dem dynamischen Block herstellt.
  - Thomas -
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 29. Okt. 2009 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
DOCH ! 2009 kann ich gerade nicht testen, aber in 2010 ist das nicht mehr so,
da bleibt die Verknüpfung zum Ursprungsblock (dem benannten) erhalten !
@Sonic16v
Deswegen konntest du es nicht testen / nachvollziehen
Und warum das garnicht soo unlogisch sein kann, hat CADmium mal angerissen.
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@ CADFFM
Hmm also daß man das Auflösen verhindern kann weiß...bei dem spiegeln ist mir das nicht nicht bekannt, da werd ich mich mal schlau machen wie das geht.(nutz mir zwar in dem Fall nix, weil jeder den verschachtelten Block selbst erstellt aber ist ja mal gut zu wissen)
Aber mal so zu Erklärung unserer Arbeitsweise:
Wir bauen Regale in Hallen. Die Feldtiefen und Längen sind variabel->deshalb dyn Blöcke. Diese fasse ich zu einer Reihe zusammen->stat Block. Dann kopiere und spiegele ich diesen Block bis die Halle voll ist. Kann ja dann aber vorkommen, dass ich grad in EINER Reihe nur was ändern  muss und dann löse ich halt den einen Block auf und PENG isses kaputt.
Diese Arbeitsweise ist halt für uns gut so. Mir ist klar ,dass das auch ohne Auflösen geht mit dem Blockeditor usw...Aber so wars halt so schön einfach
@sonic
Danke für den Hinweis. Wir haben in der Firma halt nur 2008. Ich teste das mal zu Hause mit dem 2010 er. Das wäre ja ein Pluspunkt fürs Update im nächsten Jahr.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Okt. 2009 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegen das spiegeln hilft nur den Befehl neu zu definieren, das ist also nicht einfach nur ein Befehl den man tippen muß
(Spiegeln deaktivieren, das geht mit einem Befehl -> umdefinieren gehört etwas mehr dazu)
Zu eurer Arbeitsweise:
Spiegeln ist ja bei euch garnicht erforderlich, sollen die Leute also lieber kopieren und drehen... davon abgesehen
kannst du ja den dyn.Block auch soweit aufpumpen das man ganze Reihen oder sogar mehrere Reihen daraus machen
kann -> wozu mehrere syn.Blockreferenzen zu einem Block zusammenfassen - wenn ich dich recht verstehe geht
das alles mit einem einzigen dyn.Block (und ein Regal, Regalreihe ist dafür ein perfektes Beispiel sogar !) .
cad-nuss
8 GB RAM
erstellt am: 30. Okt. 2009 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Drehen geht nicht umbedingt wegen diversem Sicherheitszubehör, dass nicht immer gleich ist an linkem bzw. rechtem Regalende
[/QUOTE]
Es geht halt leider nur bedingt mit einem einzigen block. Für die erste angebotsskizze, wo man nur grob die Abmaße erkennen muss funktioniert das sicher, aber sobald mehr Zubehör dran ist wird das ganze schon schwierig.
und da geb ich auch ganz offen und ehrlich zu, dass ich dann da irgendwann an meine Grenzen komme bezüglich der "Programmierung" der Blöcke. Ich versuche sie eigentlich so einfach zu halten, damit auch der DAU damit klarkommt.Was jetzt nicht heißen soll, dass ich mich für etwas besseres halte, als die anderen User in meiner Firma.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Es bleibt ja noch das Upgrade auf 2010
Oder man arbeitet halt mit "einfachen" Blöcken und hat keinen Ärger.
Aber egal, wichtig ist das du nun das Problem genau kennst und entscheiden kannst.
Sonic16v
Holztechniker
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah so, habe das mal beim Kollegen in 2008 testen lassen.
Ist wie mit Kindheitserinnerungen, da kam doch tatsächlich was zurück.
(Uihh. Ist das schon wieder sooooo lange her das ich 2008 hatte  )
Naja, mein Kollege sagt dazu auch "Back to Basics".
Stimme cadffm da zu.
Spiegeln halt ich ebenfalls für suboptimal in eurem Fall.
Es sei denn das ihr in euren Hallen auch gegenüberliegende Wände o.ä. habt, die spiegelbildlich sind.
Dann würd ich das vllt. auch mal so machen.
Aber wenn dadurch die Dynamik verloren geht? Nee, lieber nicht.
@CADmium
Also gehen bei 2008 die Referenzen/Links des (verschachtelten, gespiegelten und what auch ever damit gemachten)
neuen anonymen Blocks (*U233 etc) zu dem benannten Ursprungsblock verloren?
In etwa halbwegs richtig verstanden?
CADmium
erstellt am: 30. Okt. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cad-nuss 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sonic16v:
@CADmium
Kommt imho immer auf die Aktion an, ob intern dann ein statischer draus gemacht wird .... wenn du im 2010'er mit _refedit an so eine Blockreferenz rangehst, wird die sicher auch statisch werden .... bei spiegeln ect. sehe ich dafür allerdings keine Veranlassung ... warum das bei 2008 so eingebaut ist ???
  - Thomas -
