Thema: Kameraansichten (1778 mal gelesen)
florette Mitglied
Beiträge: 17 Registriert: 02.10.2009 Dual-Core AMD Opteron Processor 1218 2,70 GHz, 3,25 GB RAM NVIDIA GeForce 8800 GTX (Treiber 6.14.11.7824) Windows XP Professional Version 2002 SP3 AutoCAD Architecture 2010 genutzt als "normales" AutoCAD Version D.215.0.0 AutoCAD Architecture 2010 Product Update 1 Published date: 2009-Oct-02 ID: DL13871847
erstellt am: 29. Okt. 2009 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich hätte mal eine Frage zu Kameraansichten... Gibt es ein Einstellung von Perspektive, Brennweite, Blickfeld und Rollwinkel, dass man einigermaßen das natürliche menschliche Blickfeld bekommt??? Bei meinen Versuchen sieht es immer verzerrt und seltsam aus... Vielen Dank schon mal im Voraus flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2009 11:07 <-- editieren / zitieren -->
Hi, einige Einstellung für 'menschenähnliches' Blickfeld ist die Brennweite auf 50 zu stellen. Alles andere kann der Mensch auch verstellen wie z.B. Rollwinkel (Kopf schief halten ). Kannst Du ev. die Zeichnung hochladen, damit wir wissen, was Du mit 'verzerrt' meinst? (zumindest bitte einen Screenshot, aber nur, wenn die Zeichnung nicht sein darf). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 29. Okt. 2009 22:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für florette
Hi flo, da der Wert (Brennweite) für die Perspektivansicht schreibgeschützt ist und zwar wie alfred schon erwähnt hat mit 50mm, sollte sich beim Wechsel in die Perspektive eine natürliche Ansicht ergeben. Im Eigenschafttsfenster kannst du die Brennweite dann ändern, damit das Bild "mehr fetzt" - ist bei Präsentationen ein guter Verkaufsschmäh übrigens! Wenn´s bei dir verzerrt ausschaut gibts IMHO 2 Möglichkeiten: 1. du hast gar keine Perspektive sondern ne AXO ( das wirkt für uns Perspektivseher "verzerrt" weil parallel. 2. du arbeitest mit Brennweiten unter 10mm oder so - dann wirds wirklich komisch beim Anschauen - Spiegeltrinker stehen aber auf diese Optik - hört man siehe Beispiele aus unserm Theater Bühnenkante - Orchestergraben - Zuschauerbereich ------------------ Gruß GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 29. Okt. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Internship in Microfluidic Research and Tool Development | Do you want beneficial technologies being shaped by your ideas? Whether in the areas of mobility solutions, consumer goods, industrial technology or energy and building technology - with us, you will have the chance to improve quality of life all across the globe. Welcome to Bosch. The Robert Bosch GmbH is looking forward to your application! Employment type: Limited Working ... | Anzeige ansehen | Softwareentwicklung |
florette Mitglied
erstellt am: 30. Okt. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi GIG! Wahrscheinlich habe ich mich wirklich täuschen lassen... Man müsste sich mal in Ruhe in die Position setzen und dann das vorher gezeichnete mal mit dem Original in Ruhe vergleichen und evtl. noch etwas spielen. Aber vielen Dank für die Antwort!! bis dann flo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
