  Rund um AutoCAD
  MText Editor
Autor Thema:  MText Editor (1064 mal gelesen)
BeateH
Sehen Sie sich das Profil von BeateH an!   Senden Sie eine Private Message an BeateH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BeateH
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
mein MTextEditor ist leider etwas komisch eingestellt. Wenn Ich auch MText gehe, bekomme ich erstmal ein kleines Dialogfenster, wo ich anschließend auf "Editor" klicke kann, um den Editor in seiner ganzen Vielfalt zu sehen. Wir hatte was an meinem Autocad getestet und schwupps war irgendwie dieser MText-Editor umgestellt - ich habe keinen blassen Schimmer was es war
Was kann ich denn wohl in die Befehlszeile eintippen, damit der MText-Editor wieder komplett erscheint, ohne diesen Umweg des Dialogfensters????
Hat jemand einen Tipp für mich???
Vielen Dank im voraus
Beate
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateH 10 Unities + Antwort hilfreich
tipp mal mtexted ein , mach n Punkt und dann enter
ansonsten mach mal Angaben zu deiner ACAD-Version
      - Thomas -
BeateH
erstellt am: 29. Okt. 2009 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DAAAANNNKKKEEE Thomas!!!
Genau das war es
Tausend Dank
Beate
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 29. Okt. 2009 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BeateH 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BeateH:
... ich habe keinen blassen Schimmer was es war ...
Zur Aufklärung:
Du hattest anscheinend den ollen :LISPED-Editor eingestellt: http://www.cadmaro.de/tipps-und-tricks/tipps/anpassen/einzeiliger-mtext-editor-i.html
CADchup
CADmaro.de
