  Rund um AutoCAD
  Autocad 2007
Autor Thema:  Autocad 2007 (724 mal gelesen)
CADtech
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von CADtech an!   Senden Sie eine Private Message an CADtech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADtech
Windows 7 x64 bit Pro
Autocad 2011 x64 bit
HP Z400 intel Xeon QuardCore W3520(4x2,66)
4GB ram
Nvida FX 1800
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
habe seit gestern ein Problem mit dem Layer-Eigenschaftsmanager wenn ich den Befehl  _layer ausführe tut sich nichts.
Wollte den Werkzeugkasten anpassen,sobalt ich  _.QUICKCUI" Anpassen ausführe
stürtzt Autocad ab.
Habe leider keinen tau was das sein könnte
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Okt. 2009 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CADtech 10 Unities + Antwort hilfreich
_.quickcui schon in 2007 vorhanden
und zum Layerdialog: nach dem Aufruf von _layer steht doch sicher in der Befehlszeile: NICHTS ! , oder ?
(normal sollte da ja mind. "Befehl: " stehen)
Wenn dem so ist dann ist der Dialog einfach nur außerhalb des sichtbaren Bildschirmbereiches.
Das kann unter der Taskleiste gefunden werden oder oder oder - das Thema (und die Lösungen) gibt es bereits mehrfach im Forum.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
