  Rund um AutoCAD
  Xref wird nicht gedruckt
Autor Thema:  Xref wird nicht gedruckt (4809 mal gelesen)
bitworker
Sehen Sie sich das Profil von bitworker an!   Senden Sie eine Private Message an bitworker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bitworker
ACAD 2009 / Windows 7 (64bit)
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe zwei Zeichnungen in ACAD-2005 mit XREF auf gleiche Weise erzeugt.
Mal wird die XREF mitgelottet, mal nicht...
Woran könnte das liegen?!
bitworker
charlieBV
Bauzeichnerin
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
an dem Einfügelayer des Xrefs? Dass der nicht druckbar gestellt ist?
Gruß Yvonne
Inoffizielle ADT-Help-Site
Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt.
bitworker
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...woran erkenne ich den 'Einfügelayer'?
>> ...Mal wird die XREF mitgelottet, mal nicht...
Ganze ehrliche Meinung: 'auf gleiche Weise' glaub ich nicht.
Als Annahme könnte mal dienen, dass in einer Zeichnung die XRef(s) auf Layern liegen, die nicht plotbar sind, oder auf reservierten Layern wie z.B. 'Shade' oder 'Defpoints'.
Was siehst Du denn in der Plotvorschau?
- alfred -
www.hollaus.at
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
Autocad MEP 2019
E-Tools
Win 10
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bitworker 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bitworker:
Indem Du die X-Ref anwählst und in den Eigenschaften nachsiehst.
Gruß Stefan
bitworker
erstellt am: 27. Okt. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
...der Zuordnungslayer wurde nich geplottet.
Vielen Dank
