  Rund um AutoCAD
  Autocad Map 3d 2010 32-bit auf Vista 64-bit ????
Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Autocad Map 3d 2010 32-bit auf Vista 64-bit ???? (2035 mal gelesen)
fossipower
Sehen Sie sich das Profil von fossipower an!   Senden Sie eine Private Message an fossipower  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossipower
erstellt am: 26. Okt. 2009 22:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte Autocad Map 3d 2010 32-bit auf einem PC mit Vista Business 64-Bit installieren.
Der Grund: Ich habe mehr als 3 GB Arbeitsspeicher und benötigte daher ein 64 Bit-System. Autocad in 64-bit kann ich nicht verwenden, da ich meinen Aufsatz nur bei Autocad 32-bit anmelden kann.
Bei Autocad 2008 gab es einen Trick mit der Editierung der msi sowie ini Datei. Bei Autocad 2009 bot selbst Autodesk ein spezielle Version an, die als 32-bit Version auf einem 64-Bit System installiert werden konnte.
Für Autocad 2010 habe ich bisher nichts gefunden. Hat jemand eine Idee???
Vielen Dank!
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 26. Okt. 2009 23:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossipower 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier noch mal der Link für Map 2009 http://discussion.autodesk.com/forums/servlet/JiveServlet/download/85-712886-6123282-200430/InstallingAutoCADMap3D200932bitona64bitOperatingSystem.pdf
Für 2010 hab ich nicht gesucht.
Kann man nicht einfach den Hersteller der Zusatzapplikation bitten, eine 64 bit Version zur Verfügung zu stellen?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
fossipower
erstellt am: 26. Okt. 2009 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, den Link hatte ich schon. Ich hatte gedacht, dass es so etwas auch für 2010 gibt. Gefunden habe ich jedoch leider nichts.
Der Hersteller des Ausatzes bringt erst nächtes Jahr eine 64-bit Version heraus.
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 27. Okt. 2009 07:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fossipower 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD Civil 3D 2010 wird auch unter 64 bit OS nur als 32 bit Applikation installiert (es gibt noch keien 64 bit Version).
AutoCAD Civil 3D enthält ein vollständiges AutoCAD MAP (vielleicht ist ja auch Civil 3D in der Fa verfügbar).
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
