Thema: Wie erstellt man mit dem Befehl 3dface ein 5eck? (1429 mal gelesen)
Thomas 3D Mitglied 3D Designer
Beiträge: 393 Registriert: 17.09.2008 AutoCad 2012 Athena 2012 SWX 2011
erstellt am: 26. Okt. 2009 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HAllo Forum, ich weis nicht, ob dies eine einfache Frage ist. Ich habe es nicht hinbekommen mit diesem Befehl eine 5eckige Fläche zu erzeugen. 3- und 4ecke 3D-Flächen sind kein Thema. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 26. Okt. 2009 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
Der Befehl _3dface bzw. 3dfläche kann nur 3- oder 4-eckige Flächen erstellen. Alle Flächen mit mehr Ecken werden zusammengesetzt. Was Du allerdings machen kannst, ist, die "Kante" in der Nahtstelle bei Flächen die in der geleichen Ebene liegen zu unterdrücken. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2009 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jochen, Ich habe den Befehl "Region erstellen" verwendet. Sieht im Konzeptmodus wie eine 3D-Fläche aus. Ich weis zwar nicht, ob man die erstellte Region mit einer 3D-Fläche gleichzusetzen kann. Aber trotzdem Danke für deinen Tip. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 26. Okt. 2009 19:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas 3D
Hi Thom, geht auch so: Fünfeck erzeugen mit ner Polyline (Befehl: _polygon) - dann planare Fläche erzeugen (Befehl _plansurf mit der Option Objekt ) - Fünfeck wählen ( das ist das Objekt ) - fertig! Probiers mal! ------------------ Gruß GIG Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
